[问题求助] 同轴物理发泡电缆的回波损耗与衰减有什么相通的地方,有什么不同的地方
P:2007-07-24 15:43:26
有哪位高手十分明白同轴物理发泡电缆的回波损耗与衰减有什么相通的地方,有什么不同的地方
以及衰减的原理分析
paper-insulated cable - 纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-09-13 22:27:24
同轴物理发泡电缆的回波损耗主要表征电缆结构的均匀性,均匀性越好回波损耗值越高;同轴物理发泡电缆的衰减主要表征电缆传输信号的能力,衰减越大传输信号的能力越差。二者相通的是:如果衰减值不好,回波损耗肯定不好。
衰减的原理:假定信号在真空中传播时的损耗为零,则电缆在其他介质中传输时必然产生损耗,此损耗以功率的形式进行换算即为衰减,衰减分为介质衰减和导体衰减两部分,低频时导体衰减占主导,高频时介质衰减占主导。
weakly guiding optical fiber - 弱导光纤 (0) 投诉
P:2007-09-14 14:34:19
我就碰到过衰减很好(如阻抗偏高时),但回波不是特别理想的情况,我人为回波损耗与衰减并不相通,但肯定有关系.
magnetic separator - 磁力分离器 (0) 投诉
P:2007-09-16 09:48:33
肯定有关系 你通过她们两者的计算公式就可以看出,当回驳有明显的峰值,衰减在这个频点肯定是一个拐点
mill language - 轧制专业用语 (0) 投诉
P:2007-11-12 20:32:58
我认为两者联系不大,,回波主要是因为设备稳定性,发泡度的稳定性,张力系统,模具设置,拉丝装置等造成的
衰减主要是导体衰减和介质衰减{发泡度}
polybenzimidazole - 聚苯并咪唑 (0) 投诉
P:2007-11-16 08:31:26
回波主要与阻抗稳定性有关,衰减如果是均匀增大,可能是材料问题,如果存在凸波,阻抗就可能会有波动的地方,回波也就不好了.
个人观点,仅供参考.
terminal interface equipment - 终端接口设备 (0) 投诉
P:2007-11-17 11:45:30
会长说的不错。
drawing compound - 拉线用润滑剂 (0) 投诉
P:2007-11-17 11:46:15
回波损耗与衰减是有联系的,衰减不好的话,回波损失也会不好,但两个之间没有什么互相决定的东西
height - 高度 (0) 投诉
P:2008-10-12 19:36:42
经典实用
pre-bending zone - 预弯曲区 (0) 投诉
P:2008-10-13 09:19:25
我有次发现一段时间不开机,再开机后我的RG6阻抗都77了,衰减却比平常大很多(平常21db/100M,那次都24db/100M了)长度没问题。怎吗回事??
crazing - 龟裂,微裂,裂纹 (0) 投诉
P:2008-10-13 16:51:48
我比较赞同5楼的说法
cleanser - 清洗器 (0) 投诉
P:2008-10-14 08:41:40
回波损耗也是造成衷减的因素之一
orbital laying head coiler - (连铸连轧)越端式成圈机 (0) 投诉
