[问题求助] 导体电阻率,体积电阻率质量电阻率差异较大求误差点
P:2014-07-15 17:30:33
电阻率电阻乘以截面积,单位长度电阻值用电桥测好,规则截面这个截面积用量具测量计算截面,与称重法除以密度计算截面差异较大,铜导体密度8.89计算而得一般是称重的面积大,如此得出量具的电阻率合格称重的电阻率不合格,哪个为准?哪儿存在误差?
Voltage Stress - 电压应力,绝缘材料在单位厚度所能承受之电压值,常用之单位为 (0) 投诉
P:2014-07-15 22:13:22
求高手,实际作业中,这些都很少考虑到啊。
nylon coated wire - 尼龙包层线 (0) 投诉
P:2014-07-17 14:22:59
看不懂楼主说什么,实际测试中,实心圆形导体(6平方及以下)截面,只用千分尺测量,从来不用称重法,绞合导体全部是称重法,从来不用结构尺寸计算,没有纠结过,这样子测量好多年了。
medium-speed ringmarker - 中速环形标志器 (0) 投诉
P:2014-08-25 18:30:48
如果是绞合导体,则称重算的截面积比测线径算的截面积大,因为绞合之后有缩股。或者这根导体杂质多,密度已经不是8.89啦也会不一致的
double-stand rolling mill - 双机座轧机 (0) 投诉
