首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] KVVR\VVR 3*1及以下规格电缆成盘的内层易发生蛇形,请问如何改进?
P:2014-07-14 13:58:31
各位朋友:
      目前生产的KVVR、VVR 3*1及以下规格电缆成盘的内层易发生蛇形,排线不整齐,以上导体为软结构。据员工反映,由于以上线规结构较软,收线涨力很维控制,装盘内层收线很难排齐,这样一来用户有投诉。请问各位同行朋友,你们遇到过这样的情况了吗?如何避免这样的问题发生?谢谢!!!
air to air thermal shock test chamber - 热冲击试验机 (0) 投诉
P:2014-07-15 09:44:19
乍做也不可能是这个样子吧?
放线张力不匀和/或节距过长。
back-pull wiredrawing - 反拉力拉线 (0) 投诉
P:2014-07-17 10:39:53
同上所述,大多属于放线的张力不匀导致。。
enamel pan - 漆槽 (0) 投诉
P:2014-08-12 22:36:37
我觉得张力不稳应该是会出现竹节现象,也就外径不稳吧,怎么会变成这样呢
corrugated seamless sheath - 皱纹无缝护套 (0) 投诉
P:2014-08-12 22:44:19
一般蛇形线,基本上都是成缆时绝缘线张力不一致引起的,会不会是因为某一个绝缘张力失灵了?
expert in design of cables - 电缆设计专家 (0) 投诉
P:2014-08-12 22:48:22
楼主别怕,明天我拍张照给你,我们公司控制收线张力的办法
data communication - 数据通信 (0) 投诉
P:2014-08-13 11:44:51
谢谢楼上的。
installation instruction - 安装指南,安装说明书 (0) 投诉
P:2014-08-13 11:46:19
将成缆节径比改小后,挤塑如用铁盘收线,如内层排线较整齐的情况下,情况就会大有好转。如用木盘收线,由于木盘不稳定性,蛇形的问题还是不能全部解决的。
migrating compound - 淌流浸渍剂,滴流浸渍剂 (0) 投诉
P:2014-08-13 22:52:45
额?图片发不上去?我们公司就是在收线架前安装一个导轮架(两个导论),一高一低,一前一后,线从第一个导轮上面走,再从后导轮下面走,当线拉紧的时候导轮就会接近一个水平线,里面的行程控制开关我也不懂,总之就是张力会减小,自动达到一个适合的力度,收出来的先很整齐的
organic solvent - 有机溶剂 (0) 投诉
P:2014-08-15 15:47:22
谢谢楼上的,如果能提供照片就更好了。谢谢!
ignition coil primary cable - 点火线圈低压线 (0) 投诉
P:2014-09-15 00:04:13
还有一个原因,传动轴到牵引的传动是否完好,齿轮转动的中心有个铁销,如果铁销磨损了,传动有时会停止,牵引不动,转体还在转,电缆节距就会减少,很容易产生蛇形
tubular stranding machine - 管式绞线机,管绞机 (0) 投诉
P:2014-09-15 15:06:39
应该成缆工序没做好吧!
framer - 成帧器 (0) 投诉
P:2014-11-10 09:36:16
没有说完整:成缆的放线张力不均匀,或成缆节距过大。
unwrapping unit - 退绕装置,解绕装置 (0) 投诉
