[问题求助] 同轴物理发泡电缆的回波损耗形成的原理分析
P:2007-07-24 15:10:36
请问有哪位知道回波损耗形成的原理,以及对形成回波损耗时电磁波传输原理分析。
single wire paper - 单层纸 (0) 投诉
P:2007-09-13 22:37:07
回波损耗的形成是由线体结构不均匀所致。线体的内径、外径以及泡孔的大小变化以及破裂等均会使电磁波的传输产生“反射”,影响传输效果。
temperature sensing head - 温度传感头 (0) 投诉
P:2007-11-08 15:57:43
主要是结构不均匀造成的
nano - 毫微(美国计数系统中的十亿分之一前缀,在英国计数系统中为十亿分之一) (0) 投诉
P:2007-11-12 16:59:09
data transmission characteristic - 数据传输特性 (0) 投诉
P:2007-11-14 17:56:29
回波造成的原因主要有几点;1发泡度不稳定 2设备牵引不稳定 3张力不稳定 4导体质量 5拉丝模 6模具
twinning and quadding machine with programmed tension control - 采用程序张力控制的双绞星绞联合机 (0) 投诉
P:2007-11-14 21:31:45
补充一下,外导体也要考虑.结构均匀性,还有有效外导体直径,材质均匀性.
rubber-insulated wirewith increased heat-resistance - 耐高温橡皮绝缘线 (0) 投诉
P:2007-11-27 16:08:17
就是阻抗不均匀
cross-linking-dosage correlation - 交联剂量相关性 (0) 投诉
P:2007-11-27 16:16:29
回波损耗是阻抗不均匀性的具体体现
scorching in extruder cylinder - 焦烧(挤出机机筒内);早期硫化 (0) 投诉
P:2007-12-07 18:48:46
射频同轴电缆结构尺寸沿长度方向的不均匀导致各区域特性阻抗差异。幅度极其微小的周期性不均匀将在与周期长度相对应的频率点上产生极大的回波损耗峰值。任何形状的周期性不均匀都可变换为一组正弦谐波,即多个正弦形不均匀的叠加。
长度方向上某点的特性阻抗偏差是由电缆的结构参数(内导体直径d、外导体直径D、绝缘等效介电常数 )不均匀引起的。
1、泡沫出胶量周期性脉动
泡沫挤塑机的泡沫出胶量出现正弦性波动,其变化周期随挤塑机转速及芯线线速而变动。该周期与生产的电缆尺寸有关;小规格电缆由于出胶量小,线速快,则相对周期节距大,反射峰值出现于低频医;反之对于大尺寸的电缆,峰值则出现于高频区。
2、放线盘的周期性不均匀
平衡度差的放线盘在放线时出现线盘摆动,产生放线线芯线速的类矩形波动,导致电缆医域阻抗类矩形不均匀,引起一组频率间隔相等的反射峰值。由于线盘内层和外层周长不同,因此该类矩形的周期节距随放线位置有差异,引起反射峰值频率点的“漂移”。
3、内导体预热器的周期性不均匀
预热装置对内导体进行预热时可能产生正弦形不均匀,由于不均匀节距等同,因而不同规格电缆的反射峰值频率点基本一致(仅因 不同, 有微小变化)。
周期性不均匀成因很多,上述实例仅是其中一小部分,主要还需根据生产实际情况,通一分析,发现及克服。如果在泡辣挤塑中通过对电容监测,可立即发现周期性不均匀存在并采取措施,则能降低成品电缆的废品率。
direct injection technology - 直接注射工艺 (0) 投诉
P:2007-12-08 10:36:12
三方面主要产生回波1导体2 设备 3发泡度
NEC - National Electronics Conference全国电子学会议(美) (0) 投诉
P:2007-12-10 20:03:26
看通信电缆,里面的名字不是回波损耗,是个很老的名字.里面理论一大把!
fiber take-up - 光纤收绕装置 (0) 投诉
P:2007-12-23 20:36:41
英文的呀,有没中文的,50个金币有点贵.
suspension unit - 悬挂装置;支承构件,承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2007-12-28 14:04:11
50 金币是很贵了
Dual-Draw wire drawing die - 双镶套拉线模,双孔拉线模 (0) 投诉
P:2008-01-20 14:31:22
回波损耗是阻抗不均匀性的具体体现   hansen
决定阻抗的三个条件都属于稳定状态,但是回波仍然不好,那是为何?阻抗不均匀从发泡线的表面现象是否能看出来?发泡线检测后都达标,但是回波不合格?为何?{编织没问题}
fiber reinforced plastic strength member - 纤维增强塑料加强构件 (0) 投诉
P:2008-01-20 17:43:55
发泡工序肯定有问题,结构尺寸没问题,但泡孔存在均匀性不好和破孔及串孔现象。
D/A - Digital/Analog数字/模拟 (0) 投诉
17
