[供应信息] 300型绞线机批发( 新人,又来水了)
P:2014-07-10 16:46:47
<div>东莞市虎门欧凯电工机械是行业有名的300高速绞线机专业生产厂家,是一家研发销售机械及行业设备的一线企业,是经国家相关部门批准注册的企业。主营电工、机械,配件及线缆周边设备。该系列机型设计精巧、工艺成熟、结构合理、运行稳定、品质优良、节能高效,深受各类客户好评,能广泛应用于各类软/硬导体线(铜线、漆包线、镀锡线、铜包钢、铜包铝等)及电子线的绞合,如:电源线、电话线、音频线、视频线、汽车线、网络线等。</div><div>
</div><div>SL—300高速绞线机技术特点:</div><div>1.主轴最高转速为3000rpm。</div><div>2.自动张力控制:绞线时,收线从盘底收到满盘时收线张力需不断增大,本机能自动跟踪调节收线张力;使整盘收线张力均匀一致,同时本机还能不停机调节张力。</div><div>3.主机为机油润滑,自然循环冷却,有效延长主轴轴承使用寿命。过线系统采用新型结构,导线从主轴导轮直接过线到弓带上,减去了由于铝盘上的转角导轮故障而引起的的刮伤及跳股现象。</div><div>4.机内设三道紧压装置,保证导体绞合后的圆整度,降低绝缘材料的损耗.]</div><div>
</div><div>
</div><div>主要参数:</div><div>
</div><div>型号 SL-300高速绞线机</div><div>品牌:欧凯</div><div>回转速 MAX.3000RPM</div><div>绞合限度 适合七股以上铜线绞合</div><div>给线径 φ0.05~φ0.28mm</div><div>绞合断面积 0.035mm2-0.45mm2</div><div>绞距 4.36-17mm(标准28段)</div><div>绞向 S;Z</div><div>卷取轴 300mm</div><div>排线 轴承式排线、排幅、排距均可调整</div><div>驱动马达 3HP马达+双频控制</div><div>中心高度 630mm</div><div>制动 电池刹车器内外断线自动刹车</div><div>张力 采用磁粉离合器控制,机外调整</div><div>机械尺寸 2050×1090×1250mm</div><div>重量 930KG</div><div>涂装 No.2苹果绿</div><div>
</div><div>欧凯电工机械厂本着“客户第一,诚信至上”的原则,与多家企业建立了长期的合作关系,热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈13925503199,亦或百忙中抽时间来本公司工厂参观指导 http://www.--oukaidg.com ,恭候您的光临!本公司作为东莞口碑最好的300高速绞线机生产厂家,竭诚为客户服务。</div><div>
</div><div>
</div><div>本文来自:东莞市虎门欧凯电工机械厂,网址: http://www.--oukaidg.com.</div><div>转载请附带本站关键词:绞线机,电线挤出机,电脑式裁线机,对绞机?,束丝机,电线电缆设备,电子线生产设备</div>
</div><div>
</div><div>
d.c.voltage strength - 直流电压强度,耐直流电压强度 (0) 投诉
