首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 求助,知道标称截面,如何确定导体单丝根数啊?
P:2014-07-10 14:04:21
gb/t3956只规定最少多少根,具体多少怎么确定啊?
cold-rolling practices - 冷轧法 (0) 投诉
P:2014-07-10 15:04:28
按最少就可以了,多了成本高了。
electron beam crosslinking process - 电子束交联工艺 (0) 投诉
按最少就可以了,多了成本高了。
sheathed cable - 护套电缆 (0) 投诉
按最少就可以了,多了成本高了。
CTTH - coaxial-to-the-home同轴电缆到家庭 (0) 投诉
P:2014-07-10 16:53:12
按最少就可以了,多了成本高了。
two-cord concentric cable - 双芯同轴电缆 (0) 投诉
P:2014-07-13 07:59:01
你们准备盖楼的吗?
allowable tensile - 容许拉应力,容许拉伸 (0) 投诉
P:2014-07-15 16:13:51
平方除单丝直径除单丝直径除0.7854=根数
CMP - corrugated metal pipe皱纹金属管,皱纹钢管 (0) 投诉
P:2014-07-16 08:36:37
最少根数是指你设计的导体结构里面的根数大于标准规定,也不是说大于标准的根数就是亏损。在设计导体结构时不但会考虑电阻,还需要考虑是否利于生产。
self-recovering insulation - 自恢复绝缘 (0) 投诉
P:2014-07-16 08:46:54
用公式直接计算,导体直径以厂内最便 宜的规格去算则可以算出条数
Scotchcast - 热固树脂浇铸剂(美国3M公司商品名称) (0) 投诉
P:2014-07-16 13:28:03
这题不解释
Insulation cloths - 醋酸胶布 (0) 投诉
P:2014-07-16 14:22:28
percentage - 百分数,百分比,百分率 (0) 投诉
P:2014-07-17 06:49:02
根据界面求根数。
internal-communication system - 内部通信系统 (0) 投诉
P:2014-07-17 11:27:37
有公式啊 在确定导体的最小直径的前提下  如:第2类绞合导体 截面积为4平方的 支数不少于7支  那么公式是  S=0.7854 x d² x N  S:截面积  d:单丝直径  N:支数     就等于  4=0.7854  x  d² x 7   =0.852  这是理论数据 但是实际生产会不一样  每家公司的结构都会不太一样 有的公司在做4²是会做 19支 0 .51   这是足方的   还有9折  9.8折 什么的 一般为了成本9.7  9.8折就会达到电阻要求   当然每家供应商提供的材质不一样 根据铜材的质量来定
central carriage - 中心支承构件 (0) 投诉
P:2014-07-17 11:29:44
19支0.51 是9.7折    不是足方   上面说错的  不好意思   19支0.52  才是足方的
calcium hydroxylate - 羟基化钙 (0) 投诉
P:2014-07-17 13:24:46
公式是用X法,那你就反过来计算,知道铜丝的大小、知道要求多大平方,可以用除法就能知道了,
protection against mouse attack - 防鼠 (0) 投诉
16
