[问题求助] 关于VLV 4x120+1x70电缆事故问题?
P:2007-07-24 11:08:45
我公司生产了一根VLV 4X120+1X70的电缆线,在出厂时高压检验为3KV每芯都正常.
现卖出到顾客手中,在安装后通电遇到情况如下:1、缆芯之间的绝缘电阻值其中一芯为10M欧,其余芯小于5M欧。请问电缆绝缘电阻                   值是多少?(用摇表摇的)
        2、通电后电缆外表皮有38V电压(这是不是出现零点飘移的电压呢?)
        3、顾客说通后就要跳闸.(不解)
melting furnace - 熔炉 (0) 投诉
P:2007-07-24 13:34:00
绝缘电阻大小跟电缆规格、长度成反比。你说的电缆可能是受到外部机械类损伤了,导致相-地发生未完全短路,通常绝缘间进水受潮情况多些。
Pantone card - 国际标准色卡的一种 (0) 投诉
P:2007-07-24 16:32:02
出厂时电压检验为3.5KV呀,根据12706上的公式来计算
flight-proof communication cable - 防雷通信电缆 (0) 投诉
P:2007-07-24 16:34:07
对了可以叫顾客做一次电压试验,看看合不合格
amp - ampere安培 (0) 投诉
P:2007-07-24 17:30:15
但顾客没有设备,出厂做3KV电压试验可以了.如果电缆有缺那么就会被击穿了.你有没有好的办法来测试呢?因为通电后就会跳闸我也判断是安装时进水造成相地之间短断.
tihable rotary furnace - 倾动式回转炉,可倾斜转炉,可倾斜旋转炉 (0) 投诉
P:2007-07-24 18:26:41
1.电缆在施工过程中受到损伤;
2.接头没做好。不过不要担心,我们公司可以帮你们找到故障点.
联系人:西安方汇电气有限公司       秦党校 13689295159
two-roll straightener - 双辊矫直机 (0) 投诉
P:2007-07-25 11:01:33
值得一提的是,你在出厂的时候有没有测量一下绝缘电阻呢,现在的绝原料有 不少就是耐压合格,二绝缘电阻是上不去的,实际检测绝缘料就是体积电阻率不合格,至少差一个数量级。
回头测试你的绝缘料!
finishing stand of rolls - 精轧机座 (0) 投诉
P:2007-07-25 13:10:20
竣工后应做电压实验,耐压通过就可以使用.
non-emulsiffied lubricating oil - 非乳化润滑油 (0) 投诉
P:2007-07-26 11:55:10
电缆外表皮外有38V电压,这是为什么呢?
Sendzimir process - 一种镀锌工艺<钢丝> (0) 投诉
P:2007-07-26 16:01:04
你可以从这几个方面检测:
1.打压3.5kv,5分钟,看看电缆耐压是否合格
2.检查绝缘材料是否有问题.
3.以上2种都合格的话,看看电缆在安装的时候,受到机械外力的时候,电缆是否有损伤.
needle die polishing machine - 转针式线模抛光机 (0) 投诉
P:2007-07-26 16:51:16
如果电缆只是加了电压而没有带负荷,38伏的电压就是护套表面与大地之间的电容所分配的电压。如果电缆带了负荷就是电容所分配的电压与感应电压的叠加。
pair twister - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2007-07-27 17:24:30
你的意思就是说电缆外表皮有电压是正常的吗?
endurance flexing test - 弯曲寿命试验 (0) 投诉
P:2007-07-29 17:33:57
电缆的绝缘电阻与你电缆的长度,环境的温度,线芯截面的大小都是有影响 的,你说的10M的那根可能就是70的那根,与其它的120不一样是对的。电缆表面有38V电压不太明白你是怎么测得这个电压的,是电缆表面与大地,还是与线芯。我想感 应电的情况比较大。同时你可以把线芯与大地做绝缘电阻(接发电阻)确认一下是否由于外护套破损造 成。
assembly - 电缆芯;电缆插头;部件,组件;装置;装配 (0) 投诉
P:2007-07-29 17:55:55
branch splice - 分支式接头 (0) 投诉
P:2007-08-02 15:36:02
通电后即跳?
首先搞清楚是什么供电系统?
五芯的电缆,应该是TN-C或TN-C-S系统吧!
如果所跳的是漏电断路器的话,跳闸那就对了,
entrance facility - 引入设备 (0) 投诉
16
