首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] VLV 4X120+70出现的事故,求助各位!急! 急!!
P:2007-07-24 11:06:21
我公司生产了一根VLV 4X120+1X70的电缆线,在出厂时高压检验为3KV每芯都正常.
现卖出到顾客手中,在安装后通电遇到情况如下:1、缆芯之间的绝缘电阻值其中一芯为10M欧,其余芯小于5M欧。请问电缆绝缘电阻                   值是多少?(用摇表摇的)
        2、通电后电缆外表皮有38V电压(这是不是出现零点飘移的电压呢?)
        3、顾客说通后就要跳闸.(不解)
Prs·km - pairs·kilometer对公里 (0) 投诉
P:2007-07-30 12:29:27
出厂检测应该是3500v吧
Pl - point insulating点绝缘 (0) 投诉
P:2007-08-03 23:17:09
对于0.6/1KV电缆出厂检测高压检测是2.5U0+2KV ,所以你的检测电压应该是3500V,5min不击穿,PVC电缆的绝缘电阻每公里也要达到500兆欧,一般情况下大于30兆欧也可以使用,但是很危险,在通电电流大的情况下容易跳闸,这时要把电缆的两端从供电设备上卸下(一定要卸下),否则测的绝缘电阻可能太低,然后用1000V兆欧表测相与相之间的绝缘电阻,若电缆小于1000米绝缘电阻小于20兆欧,而且电缆已经敷设好且出厂时耐压通过,可能是安装敷设过程中电缆受伤所导致,可以用电桥法粗测先把绝缘缺陷处烧穿后测量故障点距离,然后用脉冲法听声音,判定故障点准确位置,找到故障点位置后看故障点形状和敷设的环境,判断造成击穿的原因.
Bending test - 弯曲变形 (0) 投诉
P:2007-08-12 15:36:45
楼上说得很详细
foam - 泡沫,泡沫塑料 (0) 投诉
P:2008-11-06 17:31:13
很有可能是电缆施工过程中,电缆被刮破,进水了,造成绝缘电阻很低。一般20M/KM就好了。
patching - 修补;修理;(临时性)接线 (0) 投诉
