[供应信息] 高速绞线机 供应商首选欧凯电工
P:2014-07-09 14:35:59
东莞市虎门欧凯电工机械是行业有名的高速绞线机专业生产厂家,是一家研发销售机械及行业设备的一线企业,是经国家相关部门批准注册的企业。主营电工、机械,配件及线缆周边设备。该系列机型设计精巧、工艺成熟、结构合理、运行稳定、品质优良、节能高效,深受各类客户好评,能广泛应用于各类软/硬导体线(铜线、漆包线、镀锡线、铜包钢、铜包铝等)及电子线的绞合,如:电源线、电话线、音频线、视频线、汽车线、网络线等。
高速绞线机技术特点:1.主轴最高转速为3000rpm。2.自动张力控制:绞线时,收线从盘底收到满盘时收线张力需不断增大,本机能自动跟踪调节收线张力;使整盘收线张力均匀一致,同时本机还能不停机调节张力。3.主机为机油润滑,自然循环冷却,有效延长主轴轴承使用寿命。过线系统采用新型结构,导线从主轴导轮直接过线到弓带上,减去了由于铝盘上的转角导轮故障而引起的的刮伤及跳股现象。4.机内设三道紧压装置,保证导体绞合后的圆整度,降低绝缘材料的损耗.
300-600高速绞线机技术参数 型号 SL-300 SL-400 SL-500 XY-600回转速 MAX.3000RPM MAX.2500RPM MAX.2000RPM MAX.1600RPM绞合限度 适合七股以上铜线绞合 适合七股以上铜线绞合 适合七股以上铜线绞合 适合七股以上铜线绞合给线径 φ0.05~φ0.28mm φ0.08~φ0.45mm φ0.08~φ0.45mm φ0.38~φ1.00mm绞合断面积 0.035mm2-0.45mm2 0.035mm2-1.25mm2 0.035mm2-1.25mm2 0.80mm2-5.5mm2绞距 4.36-17mm(标准28段) 4.08-3.15mm(标准28段) 4.22-39.64mm(标准20段) 11.15-60.24mm(标准20段)绞向 S;Z S;Z S;Z S;Z卷取轴 300mm 400mm 500mm 630mm排线 轴承式排线、排幅、排距均可调整 轴承式排线、排幅、排距均可调整 轴承式排线、排幅、排距均可调整 轴承式排线、排幅、排距均可调整驱动马达 3HP马达+双频控制 5HP马达+双频控制 5HP马达+双频控制 7.5HP马达+双频控制中心高度 630mm 700mm 750mm 850mm制动 电池刹车器内外断线自动刹车 电池刹车器内外断线自动刹车 电池刹车器内外断线自动刹车 电池刹车器内外断线自动刹车张力 采用磁粉离合器控制,机外调整 采用磁粉离合器控制,机外调整 采用磁粉离合器控制,机外调整 采用磁粉离合器控制,机外调整机械尺寸 2050×1090×1250mm 2400×1100×1250mm 2200×1310×1460mm 2900×1500×1650mm重量 930KG 1500KG 2400KG 3350KG涂装 No.2苹果绿 No.2苹果绿 No.2苹果绿 No.2苹果绿
欧凯电工机械厂本着“客户第一,诚信至上”的原则,与多家企业建立了长期的合作关系,热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈13925503199,亦或百忙中抽时间来本公司工厂参观指导 http://www.--oukaidg.com ,恭候您的光临!本公司作为东莞口碑最好的高速绞线机生产厂家,竭诚为客户服务。
hot air cure - 热空气硫化 (0) 投诉
