首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 关于在电线电缆上使用等离子的问题解答
P:2014-07-09 13:01:53
为何等离子设备对高分子材料处理有效?它的物理原理是啥?它会不会破坏材料的物理特性?
1.为何等离子设备对高分子材料处理有效?
由于高分子材料的特性,它的分子之间结合的相当紧密,因此表面的附着力相当的低,只有不到20个达因.由于等离子设备所产生的等离子体一般都具有1-10eV的高能量,因此当其与其它分子撞击时,能够轻易地打开其它分子的化学键而形成新的极性基团,从而使材料表面变的粗糙,表面的附着力可以大大提升.
2.物理原理
我们知道,能量输入的结果使得物质发生从固态到液态,再从液态到气态的聚集态变化。如果再将额外的能量输入到气体中,气体将发生电离,并转变为另一种聚集状态,即等离子态。当等离子体和其它物质接触时,所输入的能量被传送到被接触材料表面,并随之产生一系列的作用。
等离子体– 物质的第四态
固态 液态 气态 等离子
aluminium sheath - 铝套,铝护套 (0) 投诉
