[中高压力缆] 如何选购交联聚乙烯电缆
P:2014-07-08 15:19:56
交联聚乙烯绝缘电力电缆是采用化学方法或物理方法,使聚乙烯分子由线型分子结构转变为三维网状结构,由热塑性的聚乙烯变成热固性的交联聚乙烯,从而提高了聚乙烯的耐老化性能、机械性能和耐环境能力,并保持了优良的电气性能。
  交联聚乙烯绝缘电力电缆导体的允许长期最高温为90℃,较低绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆和聚乙烯绝缘电缆高,且具有重量轻、结构简单、使用方便、耐化学腐蚀和敷设不受落差限制等优点。
  近年来,公司先后按IEC标准为全国城网改造、首都国际机场、北京西客站、中央电视台、安顺电厂、泰山核电站、二滩水电站、北仑电厂、伊敏电厂、扬州二电厂、上海地铁、宝钢集团、扬子石化等重点工程提供该系列产品,质量优良,获得用户一致好评。
产品标准
  本产品按GB/T 12706.2-2008《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆》、GBT 12706.3-2008《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
适用范围
  本产品适用于工频额定电压3.6/6kv~26/35kv输配电线路作配送电能用。
使用特性
· 工频额定电压
· 电缆导体的最高允许工作温度:90℃。
· 短路时(最长时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250℃.
· 电缆敷设时环境温度应不低于0℃.。
· 电缆弯曲半径:三芯电缆不小于电缆外径15倍;单芯电缆不小于电缆外径20倍。
电缆额定电压的选择
· 电缆的额定电压应适合于电缆系统的运行状况,用U0/U(Um)kv表示。
· U0-电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;
· U-电缆设计用的导体间的额定工频电压;
· Um-设备可承受的“最高系统电压”的最大值。
vertical flame test - 垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2014-08-13 14:26:54
自己顶一个
soap solution - 肥皂液 (0) 投诉
P:2014-09-01 19:03:50
我也帮你顶一个 呵呵呵
SWF - Salt water fog盐雾 (0) 投诉
