首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电线电缆常用计算公式
P:2006-06-20 15:02:45
老大能不能找点大家都不太会算的公式来说说,我不是说你发的贴子不好,而是我想学过电缆的人差不多都应该会算这些问题吧!能不能找一点关于电缆应力、敷设过程的受力、电缆的相序阻抗等等比较有难度的,而且大家都在研究的一些问题
MRP - malfunction reporting program故障报告程序 (0) 投诉
P:2006-06-20 21:29:48
那你到是发点大家都不会的,我们学习学习啊.?
self amalgamating tape joint - 自拼带接头 (0) 投诉
P:2006-06-29 13:23:45
我怎么知道大家那里会那里不会呀!我只是把平常大家在计算过程中用到的东西或者不是搞技术(车间主管,销售等)的同志看看,让他们了解了解呀!你要是有什么好的东西,可以发上来,让大伙也学习学习呀!
soldering tin - 焊锡 (0) 投诉
P:2006-07-04 14:12:43
护套厚度是按假定值确定的吧.这样会给人误解的啊.
termination point - 终接点,终端连接点 (0) 投诉
P:2006-07-15 09:38:42
其实就刚入行的人来说能看到这些公式还是挺有用的.
tensile load bearing filament - 强力元件,承拉构件 (0) 投诉
P:2006-07-17 17:06:03
楼主不是也说了吗:是电线电缆常用计算公式!
我们取外护套的厚度如果有国标就按国标,没有一般都是企标!
企标也是根据国标来的!
算出挤出前的外径在哪一个范围内来确定护套的厚度!
每个厂家的企业标准不一样!
也就不再细述了!!!
anti-oxidant - 防老剂,抗氧剂 (0) 投诉
P:2006-07-22 11:04:42
可不可以发些关于拉线工艺配模的计算公式啊
      比如LHD-700/5型拉线机的配模公式等
谢谢
shipboard cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2006-08-17 13:51:20
To   luyuxue1983:
I don't know how to upload the attachment, if you need some material, let us know you e-mail box.
Thanks
optical fiber pigtail - 尾纤,尾光纤 (0) 投诉
P:2006-08-17 14:27:27
护套的标称厚度=挤出护套前的假设外径×0.035+1mm
(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm)
spool rack - 线盘架 (1) 投诉
P:2006-08-21 16:45:46
很详细了啊!就是格式乱了,发WORLD的格式的附件更好!!
compuvision - 计算机电视 (0) 投诉
P:2006-08-21 21:02:18
请问楼上,我想回复的增加附件格式怎么打不开呢?故无法用附件形式进行上传,请指教呢
resistance rate - 电阻率,推荐使用resistivity电阻率 (0) 投诉
P:2006-08-24 20:16:34
怎么没有搞橡套电缆的呀
impregnating medium - 浸渍剂 (0) 投诉
P:2006-08-26 11:02:16
fyc8:
你好,谢谢你的支持!
如果你想回复使用上传附件,请不要直接使用底部的回复,那个是快速回复,没有上传功能,而是点击每个帖子顶部的“引用”或“回复”,均有上传功能。
paper-tape-ins ulated wire - 纸带绝缘线 (0) 投诉
P:2006-08-26 15:51:45
我将电线电缆常用计算公式用附件形式上传,请电线电缆各位同仁指教!
current throughing test - 通电试验 (0) 投诉
80
