[供应信息] BV单芯线
P:2014-07-07 18:10:12
<div>比如:</div><div>BV 2.5平方是1根1.78铜丝组成的。</div><div>BVR 2.5平方是19根0.41铜丝组成的。</div><div>RV 2.5平方是49根0.25或77/0.2铜丝组成的。</div><div>家装建议选购:BV或者BVR。一般BV居多。</div><div>BVVB:是硬护套线,也就是二根或者三根BV线并一起外加护套的扁平线。</div><div>VV:是软护套线,也就是二根三根或者四根RV线用护套套在一起的圆线。</div><div>
</div><div>一般装潢走明线的话,建议用BVVB护套线。</div><div> </div><div> </div><div> 个人建议:最近看了些论坛介绍了国标线的辨别,作为一个实在人,看到有些人说的一些方法,个人感觉挺好笑的。</div><div>比如有的说“可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品。”这段话不否认,挺有道理,作为文章理论性很强,但实际上,具体有多柔软,有多抗疲劳,弹性究竟如何,作为一个普通的消费者,如何去感觉,没有差的线做对比如何去衡量呢?搞不好手感不好的人把正品国标线给整成非标线了,这对商家是多么的不公平。还有就是什么看光泽,看铜质的就不说了,总的来说这些什么感觉啊,光泽啊,质量啊等等的没有对比只能乱看,乱感觉,毫无依据。</div><div>下面说点普通消费者能看到,能摸到,有依据的东西</div><div>一卷电线简单的说米数,重量以及铜芯直径这3样密切关联有一样不达标直接影响其他两样,而这三样也是普通消费者可以简单测量的</div><div>其次铜芯直径(根据国家标准GB/T 3953-2009)</div><div>
</div><div> </div><div>单芯线:</div><div>1.5平方直径大约在1.37~1.38</div><div>2.5平方直径大约在1.76~1.78</div><div>4平方直径大约在 2.23~2.25</div><div>6平方直径大约在 2.76~2.78</div><div>
</div><div>以上是国标线直径在国家认可的范围内,最主要看铜丝质量!</div><div>
</div><div>
</div><div>消费者问:网上数据各有不同,为什么要相信你的数据呢?</div><div>本 人 答:能看到这份帖子的人,我想起码也是初中以上学历的对吧,我不要你相信我,我要你相信数学证明,这里我再帮大家回顾一下初中的数学题,面积=半径的平方*圆周率(3.14)那么先告诉大家我们所通称的1.5平方2.5平方4平方6平方电线的含义,这里所称的平方就是铜芯横截面积</div><div>举个例子,2.5平方国标线,消费者问:那既然是正负0.02为什么不是1.78~1.8之间呢?</div><div>本 人 答:在众多国标线的价格竞争中,利润的驱使下只要在国家认可的范围内厂家不会超标准生产增加成本</div><div>消费者问:那为什么同等规格市场上有比其他国标线铜芯还粗一点的线呢?</div><div>本 人 答:所谓无商不奸,无奸不商。既然是商人就要有利润,亏本生意没人会做,换位思考,如果你是老板,在以上的国家认可数据中,你会怎么选择保证质量和利润来降低成本呢。</div><div>BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线</div><div> 本产品用于交流额定电压450/750及以下或直流电压1000V及以下的电器装置、仪表、电信设备,动力照明等线路,可明敷或暗敷。</div><div>产品单位:卷</div><div>使用条件:在正常使用是导体最高温度为70℃</div><div>颜色:线材有红。黄。绿,双色,黑,兰,白。七个颜色.(BV为单芯线 BVR为单芯多股线 BVVB为护套线)</div><div>温馨提示:</div><div>所有物品均实物拍攝,但实物与照片可能不一致,以实际为准,我们会在发货前仔细检查型号规格和颜色</div><div> </div><div>国家标准:GB/T 5023.3-2008</div><div> </div><div>产品名称:内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆</div><div> </div><div>型号规格:60227 IEC 01(BV) 1X1.5m㎡</div><div> </div><div>电压等级:450/750V</div><div> </div><div>铜丝规格:1/1.37-1.38(根据国家标准GB/T 3953-2009铜丝偏差±0.01,铜丝质量好的话,各性能就能达标)</div><div> </div><div>注:国家标准是小于等于12.1Ω/km(电阻越小越省电),因为我们采用的是无氧铜丝,正常情况下比国家标准好10%左右。可能有人认为电阻达到国家标准就好,不用这么苛求,其实不然,电线使用不只是一年两年而是几十年,很有可能要用半个世纪,在这漫长的时间里,电阻是随时间慢慢变大,打个比方如果电阻按年0.5%增加,出厂达到国家标准的电线,二十年后就低于国家标准10%,当然电阻在不同环境增加情况不一样,这也是为什么现在我们有些生活家电价格很便宜,却不是很耐用的原因。而电线的好坏直接关系到人们的人身和固定财产安全,所以请慎重选择。</div><div> </div><div>下面给大家实物测量下铜丝直径</div><div> </div><div>工具:桂林广陆牌电子数显千分尺</div><div> </div><div>因电线的价格随时变动,购买前请咨询最新价格。 </div><div>国标与非标区别:</div><div> </div><div>1国标全部采用纯紫铜,线粗数非常标准。</div><div> </div><div>2非标采用的是黄铜,实际线粗数比国标略细一点。</div><div> </div><div>现在在市场上面到处充斥着非标,对于不懂的买家们,经常会买到非标的(奸商)。</div><div> </div><div>在使用方面,非标可以正常使用,但效果远不如国标。建议亲们购买国标。</div><div> </div><div>
</div><div>
</div><div>
</div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div>
Ribbon Riser Cable - 带状竖井线缆 (0) 投诉
P:2014-07-24 17:24:04
厂家直销,欢迎全国的新老朋友来电洽谈生产加工各种电缆!电话15517172776 量从优! 质优价廉!小批量有现货,大批量可根据客户需要加工生产
主要经营:RV RVV BV RVVP DJYPVP YZ YC YFFB起重机扁电缆、硅橡胶扁电缆、YGGB、橡套电缆、耐高温电缆、硅橡胶高压电缆、屏蔽电缆、KVV、控制电缆、计算机电缆、橡套电缆、铠装电缆、架空电缆、地埋线、高压电缆、测井电缆、补偿导线、丁腈电力软电缆、直流高压电缆、BTTZ、矿物绝缘防火电缆、阻燃电缆、耐火电缆、伴热电缆等特种电缆电线。电线电缆产品广泛应用于高温、低温、强酸、 强碱、高油污等各种恶劣环境中。 厂家直销,欢迎全国的新老朋友来电洽谈生产加工各种电缆!电话 15517172776 qq 478815635
TDCAD - three dimensional cornpurer aided design三维计算机辅助设计 (0) 投诉
