首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVSP和外护套有的用镀锡编织铜丝而没外护套,到底哪个更标准点呢?
P:2007-07-24 10:11:55
RVSP这个型号有的厂家做的有外护套,有的用镀锡编织铜丝而没外护套,到底哪个更标准点呢,怎么区分呢,请教各位!
SPM - self-phase modulation自相位调制 (0) 投诉
P:2007-07-24 10:45:20
你好,RVSP,我做国标线,几年了,你这个RVSP应是非标线材吧.JB8734.和BG/T5023.根本没有这个型号,我觉得你做这款线把型号改一下,直接按RVVP生产及可,绞距按RVS的绞距,加屏蔽和护套。
以上意见供参考。
ribbon multiple cable - 带状多芯电缆 (0) 投诉
P:2007-07-24 13:14:57
楼上说的对,RVSP是非标线,我也经常遇到有用户咨询的,从型号上看,RVSP就是RVS(俗称对绞线)外直接编织屏蔽层,没有外护套。个人也认为,用两芯RVVP代替不就行了。
general contractor - 总承包人 (0) 投诉
P:2007-07-24 13:51:31
是啊 ,客户就这样写型号,RVSP我就参照RVP国家标准,RVP国家标准是没护套的,但是有的客户能接受,有的客户竟然说带有护套的,型号就这样写的是RVSP。所以我想问如果镀锡编织铜丝编织不要外护套,这样的电缆对敷设有要求吗?
input reel - 进线线盘,放线盘 (0) 投诉
P:2007-07-24 14:55:36
有这个线材你就直接向客人说,你要不要护套.要护套就给他做RVVP,不要护套就RVP的。本来就是非标线直接了当。
drive wheel - 主动轮 (0) 投诉
P:2007-07-24 16:37:25
与顾客沟通
xaser - X射线激光器 (0) 投诉
P:2007-07-25 08:20:55
我们厂也经常有客户问这只线,我都问要不要护套,一般都要护套,你就按RVVSP生产好了
media - 介质,媒质 (0) 投诉
P:2007-07-25 13:32:13
是的 ,以后就这样做,谢谢各位了,直接问客户要不要护套。
high temperature hook-up wire - 高温安装线 (0) 投诉
P:2011-06-07 17:30:58
如果没有护套最好是镀锡的
有护套可以使裸铜的
RCC - rubber covered cable橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-07-26 11:09:13
没有护套JB 8734规定是镀锡的,
有护套可以使裸铜的
flame retardant constant - 阻燃结构 (0) 投诉
P:2011-07-27 09:18:35
因为没有国标,现在弱电行业中都有企标的,弱电行业中认为有护套的,强电行业中根据型号看是没有护套的,所以做得产品大部分是无护套的。对于客户来说,都接受有护套的,所以大家应该要做有护套的,否则客户无法使用的。
network information service - 网络信息服务 (0) 投诉
P:2011-07-27 15:17:22
RVSP主要还是用于偏信号型的传输,绞和平行对信号质量是有影响的,绞的更好点,还是尊重客户选择,不要用RVVP代。
connector insertion loss - 连接器插入损耗 (0) 投诉
