[USB] USB3.0 30# 线衰减不过
P:2014-07-07 13:51:55
<DIV>打了好几次样了  总有一对衰减在6700左右掉的很离谱    测试1.5 m           请高手指点下</DIV>
double twister method - 双扭绞法 (0) 投诉
P:2014-07-07 15:41:30
几个可能吧,1.芯线可能有伤到,2.芯线同心度不够 3.导体截面积不够
flexible conductor - 软线,软线芯 (0) 投诉
P:2014-07-08 09:08:34
你是线缆厂吗?
我们也是有一样的状况,待高手解答
另外请教一下目前芯线都是用什么材质?看别家的线材特性都很稳定
diversity - 差异,多样性;多样性 (0) 投诉
P:2014-07-08 10:28:30
closed corrugation - 闭锁式皱纹 (0) 投诉
P:2014-07-08 10:31:38
你这个是属于高频段的问题,请依对应的情形查找原因。
[chicheng 在 2014-7-8 10:32:58 编辑过]
flyer - flier (0) 投诉
P:2014-07-08 10:47:29
感谢,难怪后来改变包带方式后明显改善了衰减
这样就可以更确定此原因
optical-fibre self-aligning jig - 光纤自调准夹具 (0) 投诉
P:2014-07-08 10:47:48
另外有没押出高手可以解释或是建议一下材质应该使用哪种? fm-pe+skin 还是用 pe+pe
如果是发泡pe+pe的话,内外的介电常数应该不一样吧
那发泡层的介电应该要在多少+上外层介电常数,才可以得到想要的阻抗与电容
求解,感谢
parallel data output - 并行数据输出 (0) 投诉
P:2014-07-08 11:48:44
三樓,ABCD在哪裡?
DMTA - dynamic mechanic thermo analysis动力机械热分析 (0) 投诉
P:2014-07-08 13:20:59
使用皮泡皮线芯试下!
tactical tether cable - 战术系留电缆 (0) 投诉
P:2014-07-08 17:10:26
可以联系我,QQ:1018119869
impregnating agent - 浸渍剂 (0) 投诉
P:2014-07-08 21:21:39
  chicheng,请教一下,这个衰减图形奇怪吗?        为什么会出现突然掉下又起来,高频段和包覆有关系没错。        但是按照衰减特性,只会越长频率越高衰的更厉害,不可能再起来啊。
[tian124 在 2014-7-8 21:22:46 编辑过]
[tian124 在 2014-7-8 21:23:33 编辑过]
[tian124 在 2014-7-8 21:23:57 编辑过]
FOS - fiber-optic system光纤系统 (0) 投诉
P:2014-07-09 09:36:14
都是高手啊学习了
sector type end box - 扇形终端盒 (0) 投诉
P:2014-07-09 09:58:23
1)如何读图;
2)低频不过,与导体有关;
3)高频不过,与被覆有关;
4)中频不过,多是反射不均造成;
5)突然掉下来,多是材料的问题;
6)4对在同一位置掉下来,多是总绞造成;
7)4对在不同位置掉下来,多是对绞造成.
strip - 扁线,矩形线,型线;带,条;脱模抽锭<线锭>;(绝缘)剥除,狭长条形的(胶料) (1) 投诉
P:2014-07-10 07:58:24
zhongli08:
1)如何读图;
2)低频不过,与导体有关;
3)高频不过,与被覆有关;
4)中频不过,多是反射不均造成;
5)突然掉下来,多是材料的问题;
低频、中频、高频段的具体范围是如何确认的?有没有依据。
metallized paper screen - 金属化纸屏蔽,金属化纸屏蔽层 (0) 投诉
P:2014-07-10 08:53:55
那是以前卓文君的一篇PPT里面的
rubber endplate - 橡皮端板(光纤连接盒的) (0) 投诉
30
