首页 > 产品认证
[其他认证] 各种燃烧设备的参数
P:2014-07-07 08:37:37
YN52127成束电线电缆燃烧试验机
产品介绍:
成束燃烧试验装置适用于GB/T18380.(31—36)—2008
《电缆和光缆在火焰条件下燃烧试验设置、垂直安装的成
电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准,用来评价垂直安装的
成束电线电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延能力,
也适用于IEC60332—3—10:2000标准。
标准:
·GB/T18380.(31—36)—2008
·IEC60332—3—10:2000
技术参数:
·不锈钢测试箱体内部尺寸为1,000(W)X2,000(D)X4,000
(H)mm,中间填充矿棉材料箱
·箱体底部距前墙150 mm有一个进气空间为800(W)X400(
D)mm.
·顶部排气空间为300(W)X1,000(D)mm.
·宽型不锈钢梯尺寸为500(W)X3,500(H),1个
·标准不锈钢梯尺寸为800(W)X3,500(H),1个
·带状标准丙烷燃烧器装置2个
·文丘里气体混合装置2个
·压力表及减压阀装置,可调节丙烷及空气压力为0.1Mpa
·转子流量计调节并设定气体流量
·箱体提供钢梯及栏杆扶手,便于用户在顶部检测
·配备球阀可手动关闭气源
·自动设定燃烧测试时间,到时可自动切断气源
·箱体内壁热电偶,可显示箱体内部温度
规格:
·燃烧箱体外型尺寸:1120(W)X2195(D)X5077(H)mm
·控制箱外型尺寸:800(W)X800(D)X1800(H)mm
·电源:AC 220V,50/60Hz, 2A
·气源:丙烷、空气(客户自备)
 YN52114电线电缆烟密度试验机
产品介绍:
电线电缆烟密度试验机主要应用于电缆或光缆燃烧烟密度测量系
统是按照最新的GB/T17651和IEC61034-1997标准。该测试仪
器测量原理为朗伯—比尔定律,通过光学系统测定烟雾的透光量
占初始透光量的分数来表示烟密度,通过透光量的最小百分数来
计算最大比光密度;其检测指标为烟雾的光密度OD、比光密度Ds。
标准:
·GB/T17651.1-2
·IEC61034-1997
技术参数:
·燃烧装置: 长杆点火器,保证测试人员安全 ,不锈钢燃烧测
试支架带自紧式夹试样夹具,不锈钢酒精托盘 底面内尺寸:210
mm X110mm,顶面内尺寸: 240mm X140mm,高度:80mm
·光路系统 :由德国进口的光学系统改制的光源,钨丝石英卤素灯电
压DC12V,功率100W,标称光通量2000lm~3000lm,标称色温2800K
~3200K,镜头光束可调节1.5m±0.1m,采用进口高分辨率硅光电池组成
的光接收器。
·测试软件: 烟密度DAQ 测试软件,光路校准系统,0、100%点
校准,台式、笔记本电脑匀可操作。
规格:
·控制箱尺寸:600mm(W)x600mm(D)x1600mm(H)
·电源:AC 220V,50/60Hz, 1A
·燃烧箱体:3mx3mx3m(客户选配)
·电脑:(客户选配)
YN52114电线电缆烟密度试验机
产品介绍:
电线电缆烟密度试验机主要应用于电缆或光缆燃烧烟密度测量系统是按照最新的GB/T17651和IEC61034-1997标准。该测试仪器测量原理为朗伯—比尔定律,通过光学系统测定烟雾的透光量占初始透光量的分数来表示烟密度,通过透光量的最小百分数来计算最大比光密度;其检测指标为烟雾的光密度OD、比光密度Ds。
标准:
·GB/T17651.1-2
·IEC61034-1997
技术参数:
   mm X110mm,顶面内尺寸:240mm X140mm,高度:80mm
的光接收器。
校准,台式、笔记本电脑匀可操作。
规格:
·电源:AC 220V,50/60Hz,1A
·电脑:(客户选配)
 YN52019 电线电缆耐火试验机
产品介绍:
耐火特性燃烧试验装置适用于GB/T19216-2003《在火焰条件下,电
缆或光缆线路的完整性试验》标准和GB/T19216-12-2008《在火焰
条件下,电缆或光缆线路的完整性试验 第12部分 试验装置  火焰
温度不低于830℃的供火并施加冲击》标准,用于耐火电缆或光缆、在火焰条件下,其耐火特性参数的获得和判定。也适用于IEC60331—12:2002  IEC60331-23:1999标准。
标准:
·GB/T19216.(11、21、23、25)-2003
·GB/T19216.(12、31)-2008
·IEC60331—23:1999
·IEC60331—12:2002
技术参数:
·燃烧架为柜式、耐火特性和耐火冲击为一体式方便操作及其外观
美观大方
·燃烧器:500毫米的带型喷灯(含文丘里混合器),燃烧器孔3
排交错排列孔直径:¢1.32中心距:¢3.2,燃烧器可上下、左
右调节满足与电缆水平和垂直距离的定位
·耐火特性支架:由两个金属环支架,中间长度大约300MM,实
验支撑金属圆环内径为150MM,环截面直径为10±2MM,样品架
一端安装有一个夹具固定试样,另一端方便热量沿试纵向传递
·耐火冲击支架:冲击试验梯架由钢材框架组成,为了适应不同尺寸
电缆的试验,试验梯架上两根位于中央的垂直钢构件可以调节,试验
梯架长约1200mm和高约600mm,试验梯架的总质量为(18±1)
kg,四个橡皮衬套橡皮衬套的硬度为(50~60)肖氏A,冲击棒直径
为(25±0.1)mm长为(600±5)mm低碳钢圆组成,冲击棒角度为
  60°
· 样品施加电压:AC100V~1000V可调
        · 试样短路击穿电流2A
·试样维持电流10-260MA 可调
· 三相变压器:380V,9KVA
·试样短路、断路停止供火并切断电压,软件并有故障提示
·供火时间:0~999Min可调
·用于矫正火焰用的二支Ф1.5mm热电偶及相应的便携式测温仪
·气源的控制与调节:空气流量为质量流量剂20~200L/Min可调,
丙烷流量为质量流量剂2~20L/Min可调。
·控制方式:由电脑软件控制操作,监控试验过程中的电流、电压
燃气流量、试验结果、曲线打印
规格:
 ·试验支架尺寸:耐火特性1800mm(W)x700mm(D)x1300mm(H)
耐火冲击2430mm(W)x800mm(D)x1500mm(H)
·控制箱尺寸:800mm(w)x800mm(D)x1800(H)
·试验箱:3MX3MX3M(客户选配)
·气源:丙烷、空气(客户自备)
·耐火特性及耐火特性火冲击一体式(客户选配)
·电源:三相五线AC380V 50/60Hz 10A
Extension rate - 扩展速率,延伸速率,稀释率 (0) 投诉
P:2014-07-07 08:39:01
苏州宇诺仪器有限公司
0512-82256088-8019
18761969183
sales@ulux.cn
cable-excavator - 电缆挖掘机 (0) 投诉
P:2014-07-07 14:26:31
中工联合:中国国家电缆网(http://www.--ncw.com.cn/)直接受理阻燃耐火认证,欢迎有需要的朋友前来咨询。QQ:2059104904,手机号:13811953867(小郑)
hot set test method - 热延伸试验方法 (0) 投诉
P:2014-07-21 10:16:29
vertical extruder with dual column supports - 带有双柱支架的立式挤出机 (0) 投诉
P:2014-07-21 17:01:38
谢谢<div>
</div>
resin film - 树脂膜 (0) 投诉
P:2014-10-17 08:29:13
DCS - digital cross-connect system数字跨接系统 (0) 投诉
P:2014-10-29 16:46:14
YN52161卤酸气体释出测定装置
产品介绍:
卤酸气体释出测定装置,根据测试方法GB/T 17650  IEC 60754- 1和IEC 60754-2设计制造,用来测试电线电缆在燃烧过程中释放卤素气体的含量、pH值(氢离子的含量)、电导率等。
标准:
·GB/T 17650.1~2-1998
·IEC 60754- 1~2-1994
技术参数:
·活性炭(空气过滤):通过过滤器过滤气源
·硅胶(空气干燥):干燥气源的装置
·流量计:0.1~1L/min可调,控制气源流量的装置
·热电偶:K型耐高温不锈热电偶不锈0~1300℃
·石英管:¢40
×800
·磁力搅拌器:在蒸馏水中搅拌混合燃烧气体的搅拌器;
·pH计:用来测量pH酸度的装置(雷磁)
·电导计:用来测量燃烧气体的电导率的仪器(雷磁)
·7〃彩色触摸屏及PLC和PID自动演算模块控制加热炉温度
·模式转换可满足两种测试方法
·加热炉:¢220×600,加热有效空间¢43×550,功率4KW
·洗瓶:500ml直管洗瓶2个,2L量杯1个
 规格:
·安装尺寸:2300mm(W)×600(D)
·电源:AC 220V,50/60Hz, 21A
·试剂、气源客户自备
苏州宇诺仪器有限公司
0512-82256088-8017
18761969183
sales@ulux.cn
Stannoflam - 斯坦诺氟兰(德国Standard Elektrik Lorenz公司生产的一种阻燃聚氯乙烯混合物商品名) (0) 投诉
P:2014-12-02 13:45:15
顶一下
CPT - critical pitting(-corrosion) temperature临界孔[坑]蚀温度 (0) 投诉
P:2014-12-09 16:18:41
YN52018 VW-1燃烧试验机
产品介绍:
VW-1燃烧试验机是严格按照UL1581标准生产,并得到广州美华UL公司的认可,完全符合VW-1燃烧试验标准同时也满足GB/T12666.1~2-2008,经济适用并大量被电线电缆行业广为使用。参数详细如下:整个试验在一个体积为4.32立方米密封的试验室进行。试验方法:调节好火焰高度,将火焰顶端置于试件下,燃烧15秒,熄灭15秒,重复5次后检查试件被焚情形,可设定燃烧,熄灭时间及重复次数,并可自动操作。
标准:
·UL1581
·GB/T 12666.1~2-2008
技术参数:
·试验箱体:本试验机由铝型材拼接而成的框架,封板采用静电
烤漆,内部静电烤黑色漆具有外观美观,防锈防腐特点,箱体顶
部设有排烟装置,能在试验完成后将废气排出室外,下两侧设
有两个进风口并设有气动密封操作装置一套
·箱体正面开有观察窗,便于观察试验情况
·试验箱尺寸2m(长)×1.2m(宽)×1.8m(高)
·内部采用防雾防烟圆形灯照明
·采用7″彩色触摸屏及PLC控制
·燃烧时间设定:0~999S可设定
·停燃时间设定: 0~999S可设定
·热传感器采用传导率极高的电解铜
·配进口¢0.5K型不锈钢外套的热电偶
·智能温控仪与K型热电偶相匹配,读数可达1000℃以上
·具有高压自动点火功能
·燃烧喷灯为进口美国汉堡满足ASTM D 5025-99要求,标
准功率为200W ,角度为20°
·试验支架为SUS304不锈钢
·U型管压力计:1个(美国Dwyer公司)
·转子流量计:0.1~1L/Min可调
规格:
·外型尺寸:2m(W)×1.2m(D)×2.165m(H)
·气源:甲烷、空气(客户自备)
·电源: AC220V 50/60Hz  3A
disconnection fault - 断线故障,断电故障 (0) 投诉
P:2015-07-23 09:46:57
顶一下吧
spray - 喷嘴,喷雾器 (0) 投诉
P:2015-08-22 09:43:59
despatch drum - 运输用电缆盘 (0) 投诉
