[同轴电缆] 同轴电缆的屏蔽衰减探索和实例
P:2007-07-23 19:12:34
物理发泡聚乙烯同轴电缆的屏蔽衰减主要取决以下几个因素:
1:铝箔搭接宽度不少于5mm。
2:铝层厚度建议提高到15μm以上,甚至可以更高到30μm。
3:合理安排衰减,回波,屏蔽的关系,前者和后2者相互矛盾,在衰减合格条件下合理降低发泡度,对提高屏蔽效果和回波都有利。
4:铝箔质量要好,尤其柔韧性好,经过各种弯曲而无裂纹。
5:编织的纵包工艺要提高,以免带子中间褶皱,形成缝隙或者减少了搭接宽度,引起泄露。
6:合理的编织密度。高密度对屏蔽有少许补偿,但是如果编织密度过高,在高频时,大密度编织电缆使得“边频差值”增大,从而放大补偿的难度加大,对电缆性能产生影响。一般40%即可。
7:电缆的敷设过程要避免在小孔或者狭缝中强拉,使铝箔产生裂纹或断裂。
以下几种设计方案屏蔽效果:
分别在30~3000MHz 满足ClassA,90dB,100dB
[limingxing 在 2013-8-23 14:52:59 编辑过]
江南狼 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-7-24 11:02:31
decision items - 决议事项 (1) 投诉
P:2007-07-23 19:37:12
 测试方法:IEC 61196-1-A, Screening Attenuation       ,EN-50117coaxial cable'sTest methods
测试仪器:Agilent 8753D,   bedea WinCoMeT ,    ROHDE & SCHWARZ _ ZVRE
cuijiude 奖励 0 金币,.15 声望,于 2008-4-29 9:30:28 原因:很有價值
profilograph - 表面光洁度检测仪 (1) 投诉
P:2007-07-24 11:39:28
同意上面同志前5点,
第6点进行说明:40%的密度有点小吧,我在设计高频同轴线时,编织角度不大于45度. 遮敝率在50%左右,测试结果大于90db.100%测试OK。
另:编织遮蔽率,要看用在什么同轴线上,频率不同遮蔽率不同。
depth below ground - 地下深度,埋地深度 (1) 投诉
P:2007-07-24 12:10:32
谢3楼,当然,纯粹考虑评比效果的话,完全可以增加编织的密度,提高入网率和覆盖率,可以兼得最好了!不过有些是要舍取的!
dancer arm machine - 摆杆式拉线机,带有张力控制臂的拉线机 (1) 投诉
P:2007-07-24 12:22:06
还有几点要补充的:
8:绝缘介质的外表面越圆整,铝箔与它外表的间隙就越小,越不圆整间隙就越大。实践证明,间隙越小电缆的性能越好,另外,大间隙空气容易侵入屏蔽层而影响电缆的使用寿命。
9:同轴电缆的编织网线对同轴电缆的屏蔽性能起着重要作用,编织网应该严密平整.
10:外护层需要包得较紧,这样可缩小屏蔽层内间隙,防止空气进入造成氧化,防止屏蔽层的相对滑动引起电性能飘移.影响屏蔽效果.
AAAS - American Association for the Advancement of Science美国科学发展协会,美国科学促进会 (1) 投诉
P:2007-07-24 14:34:42
铝箔与芯线包的越紧越好
low noise pay-off - 低噪音放线装置 (1) 投诉
P:2007-07-24 14:37:07
最好要厚一点,一般为30UM到35UM
heat treatment - 热处理 (1) 投诉
P:2007-07-24 14:49:34
楼主看来对同轴线深有研究,我想请教一个同轴RF问韪.一直没有得到解????
结构:1. 7/0.08镀银导体,绞合节距我记得不是很清楚反正很小.(因为我是在上一家公司开发此产品)。
         2.绝缘0.62mm,PFA5100 Teflon。
         3.编织16/4/0.05镀银线。
        4.外被押出1.15mm.
此线为RF线材,但不是单条使用,是与耳机线配套使用,用于电台和手机电视信号接收馈线.
问题点就是加工成成品后客人测试驻波比偏大.但是我们对线材进行测试,阻抗,衰减都OK.
客人回复就是我们的线材问题,因为他们的设备测试别的产家做好的成品为良品.
请指点迷团.(前几天有在网上发表但是没人理我)
water absorbing material - 吸水材料 (0) 投诉
P:2007-07-24 15:35:39
阻抗和衰减测试合格但不应定驻波比好
在做电缆的时候要考虑电缆结构的均匀性
coaxitron - 同轴管 (0) 投诉
P:2007-07-24 18:00:23
那9楼的朋友是说,线材可能在制作工艺上出了问韪是吧,还是在设计上出了问题,你所指的这个结构均匀性重点是指什么,
可否指点一二!
hydrashear - 液压剪缆机 (0) 投诉
P:2007-07-24 21:34:30
她应该是说结构的一致性,材料的配比,工艺,设备,对这个都有影响!
circular conductor - 圆形导体 (0) 投诉
P:2007-07-24 22:23:03
我今天做了几个4屏蔽的设计,发现了一般只要铝层厚度达到一定的厚度,对屏蔽效果提高不明显,我都做到60um也没有太大提高!
还有搭接的宽度也一样,达到了一定的宽度屏蔽效果提高也不明显,我的包覆都达到了159.6%也不是很明显!
不过对5~30MHz的转移阻抗提高非常明显,居然小于了1mohm/m     出呼意料啊!
有人可以告诉我怎么继续提高吗?
谢谢高人了!
[xiaoyu8161 在 2007-7-24 22:27:20 编辑过]
manipulation - 操作,控制 (0) 投诉
P:2007-07-25 19:47:22
8楼的朋友
一般VSWR过高时,主要是天线系统不谐振,不一定是线材问题
当然,要多在自身找问题,若你确定工艺没大问题,那你可以考虑改变绝缘材料,不一定非要用一中材料,多材料的复合使用可得到性能良好的复合材料,其原理是"强强联合",一种材料的某些缺陷是不能自身补给的,以下的图象是我在试料时候得到的一条对比曲线,你可以看一下,其中那条绿线在6G内的VSWR都非常好,绝大多数都在1.15以下,其他则不是很好,或者控制比较难,波动比较大,只一种材料也不好,我也尝试过3种或以上的材料来配比,结果不理想,比较难找到合理配比,就放弃了.不好意思啊!
如果工艺问题使的线材VSWR过高,那原因很多,笼统的解释和猜测不能解决问题.从制程中去找吧,可以按照排除回波不良的方法找原因.论坛有很多的.
PYRALENE - 珀瑞玲<一种常用于绝缘材料的合成油,在高温分解后容易产生含氯化合物,特别是如二恶英那种毒性极强的致癌物质> (0) 投诉
P:2007-07-26 11:18:18
曾经做过一次,驻波达到1.13,但想保持确实很困难,对机械设备,要求很高!
DS - digital services数字服务,数字业务 (0) 投诉
P:2007-07-26 17:17:25
真诚求助!
我们现在接了一个客户,人家要求我们的屏蔽要达到120dB以下,急切想知道有没有大侠做过这方面的产品,请指点1,2.不甚感激啊!我做了许多样品,也设计了不少,就是不能达到要求,最好的也只有107dB啊!谢谢大家了!有什么想法都可以给我点啊
cuijiude会长大侠/  江南狼大侠, 有办法吗?帮帮忙啊!
[xiaoyu8161 在 2007-7-26 17:18:00 编辑过]
premoulded joint - 预模式接头,预模制式接头 (0) 投诉
122
