首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 关于控缆编制屏蔽平均编织外径如何解释
P:2007-07-23 16:57:57
在控缆编织屏蔽的单向覆盖率计算中有D注释为:平均编织外径。不知道平均编织外径如何解释。
tension controlled pay-off stand - 张力控制放线架 (0) 投诉
P:2007-07-24 13:25:33
不要过于抠字眼啊,呵呵,取六个点,算出平均数。
triplex cable - triple cable (0) 投诉
P:2007-07-24 14:00:44
我指的理论计算当然要严谨点
duplex cord - 双芯软线,双芯软绳 (0) 投诉
P:2007-10-19 11:55:13
那是
conveyor - 传送器,运输机 (0) 投诉
P:2007-10-19 18:44:19
编织层平均直径:成缆直径+编织丝直径的2倍。千万不要加4倍或1倍,往往这一点会被人忽略,从而造成计算密度不准确。
varnish coating - 漆层,漆膜 (0) 投诉
P:2007-10-19 18:46:47
恕我冒昧,2楼回答的并不准确,如果是测量成缆直径可以用你的那个方法,但是编织层平均直径就不一定就可行啦。
rubber-and plastic-sheathed cable workshop - 橡塑电缆车间 (0) 投诉
P:2008-01-10 15:00:16
编织层平均直径:成缆直径+编织丝直径的3.5倍。
three-and-a-half core cable - 3+1芯电缆,三大一小线芯电缆(中性线截面为主线芯一半的四芯电缆) (0) 投诉
P:2008-01-17 09:34:09
普通的2迭2形式编织
平均直径Dcp=D+2*d     D:编织前外径(一般为绝缘外径或成缆外径)        d:编织单线直径
broadcast wire - 广播线 (0) 投诉
P:2008-04-07 15:10:42
编织前外径+2倍的单丝直径
secondary coating extruder - 二次包层挤出机 (0) 投诉
P:2009-07-03 10:26:29
编织前外径+2倍的单丝直径
cascaded star - 级联星形连接<一种多总线或多数据中心多级串接的网络拓扑结构> (0) 投诉
P:2009-07-03 12:52:08
同意5楼的说法
die management - 模具管理 (0) 投诉
P:2010-03-01 10:42:00
就是节圆直径呢
service drop - 架空引入线 (0) 投诉
P:2010-03-05 14:30:26
编织后外径=编织前外径+4倍的单丝直径
semi-extruded - 半挤压式 (0) 投诉
P:2010-03-16 13:16:29
平均直径是编织前直径+2.25单丝直径
正常计算时  一般取4.5倍单丝直径(不同电缆可能不同  船用电缆 有取5倍单丝直径的)
有效直径  取1.5倍单丝直径
thermal black - 热裂法炭黑 (0) 投诉
P:2010-04-04 20:28:08
同意5楼的观点
wire-rod mill - 线材轧机 (0) 投诉
16
