首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 5、6类导体束线外径具体是如何计算?
P:2007-07-23 16:55:00
本人对5 6类导体接触很少,不知道束线外径具体是如何计算的,请指教。
ribbon-based cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2007-07-23 17:08:14
电缆手册有的。
只有束丝的:D=SQRT[(4n-1/)3]*d            n束丝根数         d单丝直径
plugged - 塞紧的 (0) 投诉
P:2007-07-24 10:29:24
二楼说的对
electric powered cold pressure welder - 电动式冷压焊接机 (0) 投诉
P:2007-07-24 11:06:33
一般5 6类导体都是7根,外径=单根直径×3  ,这样比较简单一点。
trapped gas - (塑料表面)气泡 (0) 投诉
P:2007-07-24 14:05:50
呵呵2楼写错了,三楼还说对?~5 6类导体怎么会一般7根呢呵呵
UV-curable primary coating - 紫外固化一次涂层(光纤的) (0) 投诉
P:2007-07-24 15:18:31
对于工程应用,二楼的计算方法是正确的.
rope-lay cable - 复绞电缆,同心螺绞电缆 (0) 投诉
P:2007-07-25 10:30:40
到底怎么算啊?????????????
semi-finished line - 半成品生产线 (0) 投诉
P:2008-11-22 14:18:02
应该是 1.15SQRT[(4n-1/)3]*d     n束丝根数         d单丝直径
four-head bender - 四头弯曲机 (0) 投诉
P:2008-11-22 21:03:14
是啊,电线电缆手册上有
Casting Polypropylene - CPP膜-聚丙烯CPP是”Casting Polypropylene“的简称,即聚丙烯流涎薄膜 (0) 投诉
P:2008-12-02 08:53:10
6类导体束线外径具体是如何计算?
重要. 但更需注意 跳股, 節距不穩, 同心度事宜.
strip steel - 带钢,钢带 (0) 投诉
P:2008-12-02 12:39:13
6类计算
导体直径=根数(根号)*1.16*单根直径
power flow equation - 功率流方程(根据某种假设引入的描述光功率分布的方程) (0) 投诉
P:2009-04-19 20:52:44
学习以下
Tube extrusion - 管材挤出,挤压式,管材挤压,有底筒形件挤压加工 (0) 投诉
P:2009-04-20 16:20:41
D=SQRT[(4n-1/)3]*d
Iron-Constantan - 铁-康铜。热电隅(Thermocouple)用线之一种,铁线为正极,康铜为负极。 (0) 投诉
P:2009-08-04 15:21:52
都不对楼上的,电缆手册上这个公式分3种 情况,而且计算的对象是最小外径不是平均外径或者标称外径。
cotton fabric - 棉布 (0) 投诉
P:2009-08-04 16:22:00
5、6类导体大部分是要复绞的,即先束后绞,束线也称股线,上面的计算只是计算束线外径,复线外径的计算比正规绞和的外径要小,至于小多少目前还没有准确的公式,最好实际测量然后记录下来与计算公式比对看差多少,找出外径修正系数,这是最好的方法。
air-space plastic insulation - 空气塑料绝缘 (0) 投诉
23
