[问题求助] 怎么费调节偏心度费线少???
P:2014-07-02 17:48:11
做这行3个多月了  做 BV1.0 到 BV6平方  调偏心度的时候都要浪费30米到40米的费线 前几天听别人说做BV线调节偏心度只要5米到6米的费线就可以把偏心度调到100%正     我试过几次费线都在30米左右  有时候在水槽里面剪下来看调的很正了但开机过去到收线盘剪下来看有偏心了 有时候做BV1.5的时候费线更多    情大师指点指点怎么调节偏心度费线少     我这模具是调模套  调四方
damp heat steady state test - 湿热试验,湿热稳态试验 (0) 投诉
P:2014-07-02 22:01:41
没法教,都是经验,2,3米OK的师傅大把
CP - cellulose propionate丙酸纤维素 (0) 投诉
P:2014-07-02 22:36:33
问题如像你描述那样,(到后面收盘会偏芯)有两种情况会出现此类现象:1 模具偏大 2  调偏芯时,放线张力不均匀.机头不是处于水平状态.
 其余的你说 什么3米5米就把线调出来的,完全靠经验.
Okolene - 奥科纶(美国Okonite公司生产的一种低损耗热塑性聚乙烯绝缘料或护套料) (0) 投诉
P:2014-07-02 23:23:56
经验的积累,靠的是时间和技巧。长时间的去摸索各种方法,才能找到自己的感觉。机械操作的技术提升,需要自己多动脑,多动手,多问前辈,每次出现品质问题,都要找到原因。比如说你调偏心浪费大,1.是否模具尺寸使用不当?比如内模大,导体通过时摆动大,出现间断性偏心。外模小,压力大,低速慢开时不偏,加速时压力作用导致偏心。2.是否刚开始时就没调正?3.是否操作方法不当?比如螺丝的松紧力度。3.是否设备有问题?正常来讲BV1-6平方的线,调偏心加印字,5米-10米就可以搞定。
non halogenated on flame-retardant polymer - 无卤阻燃聚合物 (0) 投诉
P:2014-07-06 07:39:31
是的。这个80%靠个人熟练度与经验,,余下2成也有可能是机台原因,,好的稳定的押出机肯定会比快淘汰的机台容易調偏心
loosely sleeved fiber - 松套光纤 (0) 投诉
P:2014-07-06 23:53:41
BV调偏心时走线看胶调模,3-5米就可以调正,其实就是开机前准备工作做好,开机要泠静,细节做好自然水道渠成。
signal - 信号 (0) 投诉
P:2014-07-08 13:09:15
2米之内的飘过
trunk-line conduit - 干线电缆管道 (0) 投诉
P:2014-07-09 13:12:02
这个怎么说呢!~经验确实是一部分,你调过几年之后也会有这个水平的!
chemical vapor-phase oxidation - 化学汽相氧化,化学汽相氧化法 (0) 投诉
P:2014-07-09 16:20:59
尼玛我们公司都是几百米的,当然我们都是细线;
ground mouth - 磨口(玻璃管的) (0) 投诉
P:2014-07-27 10:50:37
三个月开单线的话  应该可以控制到3到五米啊  加上印字不良的7八米线够了  我没怎么开过机  像bv  bvr这种单线  控制住10以内没什么问题  我们公司也是用的调模套  四个紧固螺丝  个人觉得 做为新手  1,模具的选择很重要因为 模具选择不对再怎么调都没什么用   2.手感很重要  因为调机调得多自然而然的就可以控制好了 3.调机时主机转速与牵引速度的配比  我觉得也有一定关系 因为一打联动如果手感不好  唆的一下过去一米多  对于你想控制报废率来说1米线够那些高手看偏心看78次了。当然这是个人愚见  其实主要的还是模具  跟经验  调的多了自然而然就会了
print head - 印字头 (0) 投诉
P:2014-08-28 16:32:38
高手的话上模具的时候其实就八九不离十了!~
counter-cutter - 计米切割器 (0) 投诉
P:2014-09-29 14:45:34
经验很重要,多积累。
die base - 模座 (0) 投诉
