首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 门尼粘度计供应商求购商必读
P:2014-07-02 10:10:06
大家都知道门尼粘度计是生胶或混炼胶的粘度、焦烧及硫化指数的快速检测设备之一,然而,经常会有一些仪器生产厂家对于门尼粘度计的检定规
程不是那么清晰,往往会出现门尼粘度计生产结束但总是通不过计量单位的检定计量的现象,对公司的产品质量率产生一定的影响,那么,门尼粘
度计检定规程是什么呢?今天,宇诺小编就门尼粘度计检定规程给大家详细讲解一下:
1、转子和模腔几何尺寸的检定 :用游标卡尺测量转子和模腔各部分尺寸,准确到0.02mm。
2、模腔温度的检定:
a:升温,调节设定温度,最高应能大于150℃。一般应选取100、120、125℃;
b:将标定后的热电偶焊接在测温模型上、下端面25mm的圆周处,然后把测温模型放置在上、下模体中间合模压紧,待温度稳定后用系统准确度高于0.25℃的温度测量仪表测量模腔温度。
c、每个设定温度间隔15min测定一次,至少测量三次,其波动范围应在设定值±0.5℃以内。
d、在模腔温度校准合格后,取100℃、120℃和125℃三点分别恒温。在模腔中放入橡胶试样,观察上、下模板温度显示值,应在5min内恢复到设定值100、120、125±0.5℃,使用中和修理后为±1℃。
e、指示温度计的温度示值与模腔内温度应一致,如果不一致应以模腔温度为准。允许对指示温度计示值进行修正。
、模腔闭合力的检定:
a、在校准前先用一张厚度不大于0.04mm的软质纸置于上、下模体结合表面处。模体闭合后,纸上显出的压痕应连续均匀分布。如不连续均匀分布,则必须重新调整或更换上、下模体。
b、用系统准确度达到1﹪的负荷传感器及配套仪表测模腔所受总闭合力,应符合第2.2条的规定。
4、转子转速的检定:用秒表测量转子的转动速度,转子转动速度为2.00±0.02r/min。
5、转矩的检定:
插入工作转子,将模腔加热到设定温度100℃。转子空载转动时显示器应不大于0±0.5门尼值。插入校准用转子,装好带有直径为0.45mm钢丝的转矩校正装置,在钢丝一端挂起配与力臂相匹配的五等砝码,当施加于转子轴上的转矩为8.30±0.02N.m时,在显示器上标定为100±0.5门尼值。当标定值为200门尼值时,施加的转矩为16.60±0.02N.m 为校准显示器的线性度,以满量程5点等分逐点校准,递加相应质量的五等砝码,逐点记录,达到满标后再递减砝码,并记录显示器的示值。重复测三次,取最大误差为示值误差,应符合±0.5门尼值的要求。用秒表分别测量预热和转动时间,误差不大于±2s.
NBS - New British Standard英国新标准线规 (0) 投诉
P:2014-07-02 10:56:31
ring network - 环形网络 (0) 投诉
P:2014-07-03 09:00:10
支持支持
UPC - usage parameter control便用量参数控制 (0) 投诉
