首页 > 产品认证
[CCC认证] 一个关于样品的难题
P:2014-07-02 08:17:08
我们公司正在进行CCC认证型式送样,要求送60227IEC02(RV) 450/750V  70mm2的电缆,标准规定导体为5类导体,5类导体的规定是单丝直径不大于0.51mm,没有规定不小于多少;
导体单丝直径我采用的是0.19mm,请问是否符合要求。(6类导体规定单丝直径不大于0.31 mm)
关键是我现在样品已经做好了,现在很纠结,不知道该不该送样。
laying-up and taping line - 成缆和包带生产线 (0) 投诉
P:2014-07-02 08:42:06
肯定的说,符合要求.如果电阻合格,可以送样了.
static ground wire - 静电接地线 (0) 投诉
P:2014-07-02 08:44:05
有没有可能监测站说我用的是6类导体,不符合标准要求
closed-cell foam - 闭孔泡沫塑料 (0) 投诉
P:2014-07-02 15:12:55
不会<div>
</div>
multi-roll straightener - 多辊矫直机 (0) 投诉
P:2014-07-03 08:31:44
你的也符合5类导体,认证检测指标是不大于0.51就OK,没问题,尽管送吧
trip bus - 跳闸母线,脱扣母线 (0) 投诉
P:2014-07-03 15:30:25
编制工艺文件用的是0.50mm单丝,结构与样品不一致,现场审查时产品一致性是否符合
paper - 纸 (0) 投诉
P:2014-07-04 09:11:17
你们干嘛70mm2的用0.19的单丝,头脑昏了吗?
hand-held cable measuring device - 便携式电缆测试装置 (0) 投诉
P:2014-07-04 09:51:47
厂里没有其他铜丝,只有0.19的,不然我何必用这么小的,束丝复绞都麻烦
ceramic lined zinc bath - 陶瓷衬里的锌浴 (0) 投诉
P:2014-07-05 08:28:05
这是个比较模糊的问题,审查被发现了可以判你不合格,不过你把工艺改成和你样品一致不就行了,这样简单
off-quality - 不合格的,废品的 (0) 投诉
P:2014-07-05 14:12:42
完全可以,不放心就改下工艺文件以应对工厂检查。
mil - 密尔。千分之一吋(1/1000),用以测量电线直径,绝缘或被体覆体厚度之单位。 (0) 投诉
P:2014-07-05 14:46:25
可以!
reticular - 网状的,错综的 (0) 投诉
P:2014-07-06 22:47:48
可以的 但是工艺文件上要更改一下,不然一致性检查可以开你的不合格项的,整改麻烦。
heavy reel - 重型线盘 (0) 投诉
P:2014-07-07 09:19:47
这样做出来的,会让人家感觉到很假!毕竟你平时生产时肯定不是这么小的单丝,按RV线的一些性能指标来看都是符合的,可以放心送样,但是上楼上所说,文件需要更改一下,要不然“一致性”会不符合要求。
polytetrafluoroethylene - 聚四氟乙烯 (0) 投诉
P:2014-07-07 10:26:50
工艺改一改,绝对没问题。
overhead annealing furnace - 架空式退火炉 (0) 投诉
P:2014-07-07 14:31:46
大家好!中工联合:中国国家电缆网(http://www.--ncw.com.cn/)直接受理阻燃耐火认证,欢迎有需要的朋友前来咨询。QQ:2059104904,手机号:13811953867(小郑)
distributing substation - 配电站 (0) 投诉
18
