首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 求扇形绝缘耗料计算公式
P:2014-07-02 08:07:47
求扇形绝缘耗料怎么计算,谢谢。
CMA - Cable Makers'Association电缆制造商协会 (0) 投诉
P:2014-07-02 08:27:09
等效圆直径
acousto-ultrasonic method - 超声波法,超声波方法 (0) 投诉
P:2014-07-02 12:59:52
请问是什么意思,怎么理解?比如已知扇形导体的轮廓面积是58.5mm2,绝缘厚度是1.4,这个已挤包交联料的扇形怎么算到每公里的交联聚乙烯的材料消耗是多少?
laser-jet electroplating technique - 激光喷射电镀技术 (0) 投诉
P:2014-07-03 09:21:17
谢谢二楼的工程师,我以前是做橡套的,是算的圆形耗料是会计算的,接触力缆也效生蔬,所以请教您一下算扇形绝缘耗料是不是用轮廓面积/3.14开根号*2就等于相当于圆的直径,有了圆的直径就和橡套算耗料是一样了吗?谢谢
self-adjusting optical spooling unit - 自调节光学收线装置(常用于收绕微细线) (0) 投诉
P:2014-07-03 10:32:37
是这样的,你把设计好的扇形导体的周长算出来;再计算等效圆直径;再按照圆形算耗材就行了
contact conductor - 接触导线;电极引线 (0) 投诉
P:2014-07-03 15:20:37
这里的周长和是各边弦长和圆弧长的和,不是简单的用轮廓面积计算出来的,我没有做过比较,在做异性导体设计的时候,会计算出来一系列参数,等效圆直径只是其中的一个参数
short stop agent - 速止剂(聚合用) (0) 投诉
P:2014-07-03 15:52:20
谢谢工程师,我还是有点搞懂,例如截面种相同,芯数不一样,中心角就不一样,请问扇形周长是不是相等
precision die tool - 精密模具 (0) 投诉
P:2014-07-03 15:55:46
不好意思打错了,我还是搞不懂,截面规格相同时,例如3芯和4芯扇形中心角不一样,请问这两种扇形的周长是不是相等
stuffing jitter - 塞入抖动(数字传输网中的) (0) 投诉
P:2014-07-04 08:34:48
应该不一样的
self-traversing stand - 自动排线架 (0) 投诉
P:2014-07-04 08:35:32
设计异型导体计算出来大圆弧半径,会生成一项导体周长
foamed polyethylene - 泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2014-07-04 14:10:26
谢谢
specific resistance - 电阻率,电阻系数 (0) 投诉
