首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 有关橡胶电线脱皮问题
P:2007-07-23 15:20:49
各位:
大家好!
我現就橡膠電線脫皮有疑問,請大家幫忙解決。
橡膠電線脫皮長短和電線脫皮難易程度有沒有關系,如果不是脫皮機器的問題,就電線應該在哪些方面有所改善?
謝謝
resistance to abrasion - 耐磨强度;耐磨性,耐刮 (0) 投诉
P:2007-07-23 15:25:05
橡胶电线脱皮上长短肯定会对脱皮难易程度有关系拉,如果脱的太长的话,建议分二次或多次脱皮!
脱皮的难易跟附着力有直接关系,减小附着力就可以减小脱皮的难度,关于减小附着力的贴子论坛里有很多~~你去参考一下拉!~~
private line - 专用线 (0) 投诉
P:2007-07-23 16:19:06
建议生产厂家用绵纸隔离铜和胶料就可以解决
Ic - input circuit输入电路 (0) 投诉
P:2007-07-23 16:47:47
哪有很多?!不要误导啊~
paper-insulated cable - 纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-07-24 08:47:54
同意楼上(2-3)的看法。
橡胶线普遍存在剥皮难的问题,剥皮机的问题一般比例都是比较小的。最直接的原因还是在线材上,所以你可以要求你的供应商对线材的附着力进行改善。比如像三楼所说。其实三芯线过粉也一样可以做到好剥皮,而且不会加高成本。
cutoff rate - 切割率,切断率;停车塞 (0) 投诉
P:2007-07-24 13:06:24
垫衬PP带,聚脂薄膜,电衬纸,过油,过粉都可以有效的改善附着力的.就看你们单位选择怎样的工艺了!
interference parameter - 干扰参数 (0) 投诉
P:2007-07-25 16:42:42
如果是棉紗線呢﹖如果分兩次脫很容易傷芯線﹐甚至傷到導體。
供應商用棉紙隔離是所謂的充棉線嗎
還是在導體和芯線外被中用棉紙隔開
請幫忙回復
謝謝
premium - 佣金;(利息,工资等以外的)酬金;额外的费,保险费 (0) 投诉
P:2007-08-24 16:37:53
H05RN与H07RN,对应YCW/YZW脱护套是有点难的,特别是二芯线。脱太长,太短都不好加工,长可以分两刀。特别是当线材欠硫,少粉,少油,漏包纸时就更难了。
脱绝缘皮难可以加隔离棉纸,改脱皮为搓皮/捻线。
还有针对难脱的异常线可以先用脱皮机的夹紧座先把线夹松下再脱。。。。。。
HMW - high molecular weight高分子量 (0) 投诉
P:2009-06-25 18:02:36
脱绝缘皮难,半脱绝缘更难。
single lead-in sleeve - 单引入式接头盒 (0) 投诉
P:2009-06-27 01:13:35
过了离型剂的芯线放置一段时间后,离型剂干了失效了,
押护套时可以再过粉或纵包棉纸,但芯线之间粘了。
compression sleeve with centre ridge - 堵油压接管(电缆接头用) (0) 投诉
P:2009-06-27 18:00:29
我点击发表话题,自己创立发表不上去为什么。
adjacent channel transmission - 邻频道传输(有线电视) (0) 投诉
P:2009-06-27 18:17:36
导体外面包聚酯膜
绝缘外面包无纺布包带
category cable - 各类电缆 (0) 投诉
P:2009-06-30 16:38:25
做插头用橡胶线,要易于脱皮添加什么添加剂?
insulation shield - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
