首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] WDZBN-BYJ-450/750V-25平方电缆是依据什么标准生产的?
P:2014-07-01 13:18:04
各位前辈好!    我想请教大家一个问题,WDZBN-BYJ-450/750V-25平方  电缆是依据什么标准生产的?
aluminium stainless steel shield - 铝-不锈钢屏蔽 (0) 投诉
P:2014-07-01 13:25:15
单从型号的表示方法看,就是GB19666的菜
die shoe - 模托,线模底板 (0) 投诉
P:2014-07-01 13:32:36
GB19666是无卤低烟阻燃耐火电缆产品的通用要求,是WDZBN;那BYJ-450/750V这个型号呢?
[ych1978 在 2014-7-1 13:33:26 编辑过]
ASTM - American Society for Testing Material美国材料试验学会 (0) 投诉
P:2014-07-01 13:50:53
19666是规定的外径在12以下用ZD表示,BYJ对应标准是5023.3的BV或9330.3d的KYJV,可以用两个标准相结合的方式(19666也正好有此规定);还有一种办法,就是自己申请交联聚乙烯的布电线企业标准。我就是采用的后面办法,同时可把阻燃耐火加上去
Nm3/h - normal cubic metre per hour标准立方米/小时<流量单位> (0) 投诉
P:2014-07-01 15:26:03
5023.3的BV和9330.3的KYJV,前者是材料也不一样,而且标准里面也没提到相
关要求啊;后者的结构也不一样啊,KYJV是护套线啊。
“JBT 10491.1-2004 额定电压450-750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆”
<div>不知这个标准你看过没有?不过里面用地材料是105度的。</div>
[ych1978 在 2014-7-1 15:27:57 编辑过]
profiles - 剖面图法 (0) 投诉
P:2014-07-01 15:43:04
引用标准就是引用性能要求,你的绝缘性能参数是可以直接引用9330的,但外形尺寸这些就是引用5023最好了,你自己不细看标准是很难有这些收货的
refrigerator defroster wire - 冷冻除霜器用电线 (0) 投诉
P:2014-07-01 15:47:37
呵呵!
injection machine - 注射机,注胶机 (0) 投诉
P:2014-07-01 16:05:12
你说的标准,我已了解,我觉得是不可以引用的。原因:1材料不同(交联聚乙烯和聚烯烃),这直接导致要求的性能不同2温度  正常交联聚乙烯为90,且不单独注明;10491是105,125和150三种,且必须附加温度不同   3加工参数和要求不同。以上仅个人理解,希望不要影响我们之间的交流
starch polymer - 淀粉聚合物 (0) 投诉
P:2014-07-01 21:38:46
参照10491和5023,制定企业标准,并备案
debarker - 剥皮机 (0) 投诉
P:2014-07-02 08:20:09
学习了,谢谢大家!!!
triple conductor - 三股导线,三股绞合导线 (0) 投诉
P:2014-07-02 08:23:11
低烟无卤阻燃BYJ用的材料应该就是“交联聚烯烃吧”?
drying and impregnating plant for cable - 电缆干燥浸渍设备 (0) 投诉
P:2014-07-07 09:33:43
WDZN为电缆的性能指标,可以参照GB/T19666-2005标准,BYJ    其中B是指布电线,YJ为交联聚乙烯  电压等级为450/750,电压等级与控制电缆的电压等级一致,所以绝缘厚度可以参照GB/T9330.3-2008标准中给出的数据。
optical spectrometer - 光谱仪 (0) 投诉
P:2014-09-05 14:18:34
我们做过这个电线,包云母带做耐火层,绝缘料采用无卤低烟阻燃聚烯烃料酒OK拉
DTC - direct torque control正向力矩控制 (0) 投诉
P:2014-09-21 14:58:54
电缆是依据JB∕T 10491-2004标准生产的
unattended repeating station - 无人增音站 (0) 投诉
P:2015-05-20 10:08:31
我们送样去上缆所了,检验报告引用标准是JB/T10491-2004和GB/T16999-2005的。
liangding 奖励 10 金币,.05 声望,于 2015-5-20 10:45:36 原因:鼓励结贴
electric wire - 电线,导线 (0) 投诉
18
