首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 成本对比 40h管式退火VS小拉连续退火
P:2014-06-30 19:31:28
现在用的是小拉做出来再用退火机退火!然后在束丝!!<div>我现在考虑怎样降低成本。如果用小拉连续退火做出熟丝,然后再用束丝机束丝。</div><div>首先人工成本肯定会减少!三道工序变成两道工序!节省一个人的工资!!就是不知道用电会不会也节省!可行性怎么样??希望高手解答!!</div>
molecular weight distribution - 分子量分布 (0) 投诉
P:2014-06-30 19:34:42
我感觉应该会减少成本,可是为什么市场上很少看见用小拉连续退火的!只有BVR的!0.30--0.60左右的才会用这种机器<div>这里边有什么我没考虑到的因素吗?</div><div>
</div>
ejector - 推料机,推锭装置 (0) 投诉
P:2014-07-01 07:06:11
我们用小拉连续退火,专做0.30,束丝56/0.30,原来也是用管退的,工序多,而且小盘束丝,现在小拉300盘收线,直接在束丝机上放线,效率提高很多。
oceanic exploiation cable - 海洋开发电缆 (0) 投诉
P:2014-07-01 16:00:22
大侠们为什么不考虑多头拉丝机来做呢,
<div>
</div><div>拉丝部分就两道工序:8.00拉到2.60mm. 然后用8头或16头拉丝机从2.60mm一次性拉到0.25-1.35规格范围都可以啊.  </div><div>
</div><div>如果生产0.25mm以下规格成本会更低.效率更高.欢迎来我司网站看看. www.--jshonta.com</div>
EDS - electronic data system电子数据系统 (0) 投诉
P:2014-07-01 19:59:01
你可以改用:拉丝----束丝----炖炉生产工艺,这样可以压缩退火人员的数量,另外炖炉要比连续退火省电。
enquiry - 询问,提问 (0) 投诉
P:2014-07-02 08:03:30
同意楼上的,但他会碰到一个问题,硬铜线在束绞时没有软铜线好较,
VPA - virtual path adapter虚路适配器 (0) 投诉
P:2014-07-04 17:58:17
这个应该不是问题!
strand cable - 绞合电缆,扭绞电缆,绞线 (0) 投诉
P:2014-07-08 14:42:32
0.25mm以下规格采用连拉连退产量太低<div>对于拉丝厂批量生产0.25mm以下规格拉丝+管退比较经济,设备投资也少</div><div>对于电缆厂如果产量比较少规格比较多建议选择连拉连退</div><div>如果批量生产又想用人少,可以选择我们的全自动无人操作拉丝机http://www.--jspoly.com/products/14/2014-04-01/386.html</div><div>
</div>
Reference Standard - 参照标准,参考标准 (0) 投诉
P:2014-07-08 18:06:58
涨姿势了   谢了
EPDM - ethylene propylene terpolymar乙烯-丙烯二烯系共聚物 (0) 投诉
