[电缆供应] 铝塑线
P:2014-06-30 15:58:41
洛阳市泰龙电缆有限公司,位于美丽的十三朝古都—洛阳市,公司拥有国内一流的生产设备和完善的检测体系,专业生产0.6/1kv绝缘挤包电力电缆,架空绞线,固定敷设用电力电线,无氧铜杆、铜单丝。铝塑线为铝芯聚氯乙烯绝缘护套电线,执行GB8734.2—1998标准,且通过CCC认证;2.额定电压Uo/U为450/750V3.长期使用温度不超过于70℃或可根据客户要求生产耐温90℃或105℃,敷设温度应不低于0℃;4.电缆允许弯曲半径:导电线芯截面为35mm2及以下的电线应不小6D;导电线芯截面为50mm2及以下的电线应不小于8D5.包装长度:200m/卷,颜色可根据客户要求订做。6.电线的敷设深度应不大于0.8m。冻土层深度大于0.8m的地区,应敷设在冻土层以下7.应用:本产品适用于供农村地下直埋敷设、连接交流额定电压U0/U450/750V及以下固定配电线路和电器设备使用。铝芯聚氯乙烯绝缘电线BLV执行标准:JB8734.2-1998额定电压:450/750V芯数和标称截面mm2 导线结构根数/直径mm 绝缘厚度mm 最大外径mm 20℃时导体最大电阻Ω/kmMax 70℃或90℃时绝缘电阻最小值MΩ/km2.5 1/1.78 0.8 3.9 12.1 0.0104 1/2.25 0.8 4.4 7.41 0.00856 1/2.76 0.8 5.0 4.61 0.007010 7/1.35 1.0 6.7 3.08 0.006516 7/1.70 1.0 7.8 1.91 0.005025 7/2.14 1.2 9.7 1.20 0.005035 7/2.52 1.2 10.9 0.868 0.004050 19/1.78 1.4 12.8 0.641 0.004570 19/2.14 1.4 14.6 0.443 0.0035BLV电线即为铝芯聚氯乙烯绝缘电线,适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电线电缆。BLV电线绝缘为聚氯乙烯,导体材料为铝杆。较 BV电线具有成本低,敷设方便等优点,但同时也存在负荷电流小,传导电压不稳定等弊端。主要适用于建筑工地,住宅小区以及野外的临时用线。BLV铝塑线结构图BLV铝塑线各种规格型号技术参数,载流量表导体标称截面mm2 导体线芯根数/单线直径mm 绝缘标称厚度mm 计算外径mm 20℃时最大电流电阻Ω/km铜芯 70℃最小绝缘电阻MΩ.km铜芯 成品近似重量kg/km 铜芯Cu 铝芯Al1.5 1/1.38 0.7 2.78 12.2 0.011 19.5 1.5 7/0.52 0.7 2.96 12.1 0.010 19.5 2.5 1/1.78 0.8 3.38 7.41 0.010 30.8 15.42.5 7/0.68 0.8 3.64 7.41 0.009 30.8 4 1/2.25 0.8 3.85 4.61 0.0085 45.6 21.04 7/0.85 0.8 4.05 4.61 0.0077 45.6 6 71/2.76 0.8 4.36 3.08 0.0070 65.3 28.26 7/1.04 0.8 4.72 3.08 0.0065 65.3 10 7/1.35 1 6.05 1.83 0.0065 111 49.016 7/1.70 1 7.1 1.15 0.0050 169 6925 7/2.14 1.2 8.82 0.727 0.0050 265 10835 7/2.52 1.2 9.96 0.524 0.0040 359 14050 19/1.78 1.4 11.7 0.387 0.0045 485 19070 19/2.14 1.4 13.5 0.268 0.0035 685 25895 19/2.52 1.6 15.8 0.193 0.0035 946 354120 37/2.03 1.6 17.4 0.153 0.0032 1181 433150 37/2.25 1.8 19.4 0.124 0.0032 1453 534185 37/2.52 2 21.6 0.0991 0.0032 1821 668240 61/2.25 2.2 24.6 0.0754 0.0032 2383 869300 61/2.52 2.4 27.5 0.0601 0.003 2983 1082400 61/2.90 2.6 30.8 0.0470 0.0028 3800 1369BLV铝芯电线450/750V铝芯电线BLV技术参数介绍一、产品名称BLV:铝芯聚氯乙烯绝缘电线主要原材料:铝、PVC二、产品执行标准产品执行国家标准GB/T5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》标准。BLV电线结构和BV电线一样简单,区别在于所用材质是铝的。常用BLV线径从2.5平方到630平方不等(1.5mm2至630mm2使用范围是450/750V)。BLV电线和BVR、BV电线一样是由中国国家强制性产品认证,即CCC认证的。包装要求:100米/卷,塑料薄膜包装;误差在0.5%范围内。电线颜色:电线共7种颜色,红、黄、蓝、绿、黑、白、双色。三、产品用途BLV电线适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置固定敷设,即一般用途单芯无护套电缆,也就是我们日常生活中使用的普通绝缘电线、家装电线,是最常用的电线类型。具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。适用范围:家用电器、仪器仪表、动力照明用,多用在农村接户线,工程商用大多为临时用线。四、产品使用特性:1、敷设时电线温度不低于0℃,在正常使用时,导体最高额定温度为70℃。允许弯曲半径;电线外径(D)小于25mm者不小于4D;电线外径(D)为25mm及以上者应不小于6D;2、成品绝缘线和成品电线,放在20±5℃的室温水中至少±5℃1h后,能经受规定的交流电压试验。3、电线具有良好的电气绝缘性能、科学性能和不延燃性能,质量可靠,方便耐用。六、产品结构图:七、技术参数:BLV450/750V铝芯聚氯乙烯绝缘电线标称截面(mm2) 线芯结构根数/线径(mm) 最大外径(mm) 参考重量(kg/km) 20℃导体电阻(Ω/km) 铝 铝2.5 1/.178 3.9 17 11.804 1/2.25 4.4 22 7.396 1/2.76 4.8 29 3.0810 7/1.35 7.0 62 1.8316 7/1.70 8.0 78 1.1525 7/2.14 10.0 118 0.72735 7/2.52 11.5 156 0.52450 19/1.78 13.0 215 0.38770 19/2.14 15.0 282 0.26895 19/2.52 17.5 385 0.193120 37/2.03 19.0 431 0.153150 37/2.25 21.0 539 0.124185 37/2.52 23.5 666 0.0991240 61/2.25 26.5 857 0.0754300 61/2.52 29.5 1070 0.0601400 61/2.85 33.0 1390 0.0470以上数据是供参考的,具体的敷设是还有很多因素影响;如用电时间、敷设长度、散热条件、敷设方式影响、环境温度。七、BLV与BVR、BV的区别:BV是铜单芯电线,BVR是铜多芯电线,BLV是铝芯电线。由于铜材优于铝材,从载流量上说1mm2铜相当于3mm2铝,如BV-10mm2,而BLV-10mm2的电阻率是3.08。所以性能上用铜比用铝好,也比较节约资源。从价格上说,由于铜材比铝材贵,所以铝芯电线都比较便宜。从重量上说,在型号相同的情况下,铜芯电线比铝芯电线重。联系人:褚经理  电话:13703792275
end device - 终端设备 (0) 投诉
