首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 在生产氟塑料绝缘小规格电缆时,导体氧化,如何解决?
P:2006-09-05 09:39:51
在生产氟塑料绝缘小规格电缆时,导体氧化,如何解决?1mm2以下规格氧化严重!
high abrasion furnace black - 高耐磨炉黑 HAF (0) 投诉
P:2006-09-05 09:41:13
你们公司用的是无氧铜还是低氧铜?
pre-wired corrugated insulation tube - 预装线的皱纹绝缘管 (0) 投诉
P:2006-09-05 10:03:34
福塑料生产不可能用裸铜那样高温受不了,氧化问题一个就是供应商的镀层厚度不够或者不致密导致一经高温镀层脱落氧化,一个就是你的温度太高了,而且你的速度太慢导致停留时间过长氧化.
你用什么导体???镀银还是镍还是什么>
calender - 辗页机,压片机 (0) 投诉
P:2006-09-05 10:25:28
无氧铜,1.5mm2及以上规格都没有氧化
inverted type cable termination - 倒挂式电缆终端头 (0) 投诉
P:2006-09-05 16:44:37
可能是冷却太慢造成的。
导体需要进行清洗﹐挤出抽真空﹐出机头后迅速冷却等措施有利于改善氧化﹐不信试试看。
bitumen-based filling compound - 沥青基浇注剂,俗称“考邦” (0) 投诉
P:2006-09-05 17:16:14
采用镀锡丝就行了
revolution - 革命;旋转,转数(常用复数) (0) 投诉
P:2006-09-05 18:52:21
在进入冷却水槽之前有没有预冷?就是挤出只后,拉伸定型处用水冲淋。
bortz - 钻石粉,金刚石粉(研磨拉线模用) (1) 投诉
P:2006-09-11 16:40:53
在挤出时抽真空
twin-core fiber rebium-doped channel equalizer - 双芯掺铒光纤通路均衡器 (0) 投诉
P:2006-09-12 12:52:48
    根据挤出温度选取用镀锡、镀银还是镀镍;
      再好的裸铜都没有用,大规格表面氧化也很严重,原因是挤塑型氟塑料挤塑温度近400度,已近铜的退火温度,你用裸铜怎能保证导体质量。
     氟塑料推挤设备温度稍低,可能你没有,但导体也要有镀层,用裸铜是电缆设计所不能允许的。
constancy - 不屈不挠, 坚定不移, 恒久不变的状态或性质 (0) 投诉
P:2006-09-14 09:10:07
楼上的不错福塑料推挤 温度更加好 因为PTFE的容融温度比FEP还高,只不过刚出来时候是冷态而已
unshielded twisted-pair cabling system - 无屏蔽对绞线芯成缆装置 (0) 投诉
P:2006-09-14 18:07:07
可以试一下提高线速来改善!
military quality cable - 优质军用电缆 (0) 投诉
P:2006-09-15 14:07:33
你们公司用的是无氧铜还是低氧铜?
space communication - 宇宙通信,空间通信 (0) 投诉
P:2006-09-18 11:27:11
加快线速度,抽真空.
uninsulated earth conductor - 非绝缘接地导体(GB) (0) 投诉
P:2006-09-18 21:16:29
0FEP是连续挤出,在模口与机头部分的温度控制可以适当低一些,建议到325度左右,不要太高。抽真空是一个方法,但是有一个问题很难解决,抽出来的空气排向何处?不好控制,对操作人员的身体健康不利。一般来说,控制与导体相关联部分的温度是关键,FEP是有一定的分解温度的,只要控制得当,是不会对导体有很大的腐蚀作用的。在机颈,机头处加抽风装置,将有毒气体排到流通的大气中,不在生产车间行成氧化气体的氛围是关键。当然你用的导体材料如果是镀锡/镀银/镀镍什么的,就更好了,还有就是FEP一定要纯,不要用那些再生料。PTFE是非连续性挤出,这方面的经验我也不够。没有什么可以推荐的。谢谢!
绿色甲克虫 奖励 0 金币,.25 声望,于 2006-11-4 18:39:34
PCS - plastic-clad silica塑料包层石英(光纤) (0) 投诉
P:2006-10-01 18:29:13
单丝退火试试!
laid in duct - 管道敷设 (0) 投诉
20
