首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 求助rvvp2*0.15线的绝缘电压
P:2014-06-27 14:21:06
求,rvvp2*0.15的线,300/300v的电压,两芯之间的耐电压应该是多少。(不是单芯耐压,是绝缘与绝缘间的耐压)急、急、急
PCVD - plasma(-activated)chemical vapor(-phase)deposition等离子体(活化)化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2014-06-27 16:20:11
求,rvvp2*0.15的线,300/300v的电压,两芯之间的耐电压应该是多少。(不是单芯耐压,是绝缘与绝缘间的耐压)急、急、急<div>
electric strength - 电气强度 (0) 投诉
P:2014-06-30 12:26:07
参照标准,1500V
split-die stranding block - 两合并线模 (0) 投诉
P:2014-07-05 13:59:04
耐压到1500v。漏电流应该不超多少ma,谢谢
blown fiber system - 光纤空气压送系统 (0) 投诉
P:2014-07-08 12:41:51
不击穿就可以了,低压线没漏电流要求吧
multiconductor armor cable - 多芯铠装电缆 (0) 投诉
