首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 电伴热带、发热电缆生产设备
P:2014-06-27 08:44:15
勤正机械涉足的电伴热带、发热电缆生产设备
地热电缆性能与特点:
发热电缆地暖分为单导和双导两种,从电磁辐射的角度讲双导电缆比单导电缆的电磁辐射要小些,比较适合家庭地板采暖,而单导的电磁辐射要比双导的高一些,用于户外地板采暖系统较多。从设计安装来讲,单导要难一些,由于单导电缆的两端都要与温控器相连接,就需要把电缆的末端合理的盘回来,这样就需要在设计时设计好,施工时掌握尺度。相比较起单导双导就比较好施工,末端在那里截止都可以。
自限温电伴热带性能与特点:
自限温伴热电缆(自调控电伴热线、自限温电热带)是新一代带状恒温电加热器。其发热原件的电阻率具有很高的正温度系数“PTC”(Postive Temperature Coefficent)且相互并联。特点是:能够自动限制加热时的温度,并随被加热体的温度自动调节输出功率而无任何附加设备;可以任意裁短或在一定长度范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温过热点及烧毁之虑。
恒功率电伴热带性能与特点:
串联式电伴热带是由绝缘铜绞线为电源母线,即为发热芯线。具有一定内阻的芯线通过电流芯线就会产生焦耳热量(焦耳--楞次定律Q=0.24I\S2^;Rt),其大小与电流平方、芯线阻值和通过时间成正比。因此串联式电伴热带随着通电时间的延续,源源不断的发出热量,形成一条连续的、均匀发热的电伴热带。串联式电伴热带芯线电流相同、电阻相等,所以整根电伴热带首尾发热均匀,其输出功率恒定不受环境温度和管道温度影响。
MI加热电缆性能与特点:
 MI铠装矿物绝缘加热电缆按照其结构可以分为单导电缆和双导电缆。一般是用退火铜作为导体、密实氧化镁作为绝缘、退火铜管作为护套的一种电缆,在特殊环境下,在退火铜护套外面可以挤一层塑料作为外护层。
1、500高速绞线机
2、50挤出机生产线
3、70挤出机生产线
4、30高温挤出机生产线
5、45高温挤出机生产线
6、65高温挤出机生产线
7、同心式绕丝机
8、复绕机
9、成圈机
10、90护套挤出机生产线
11、三层共挤挤出机生产线
东莞市勤正机械有限公司  www.--kingemjx.com
neutralizing bath - 中和槽 (0) 投诉
P:2014-07-12 16:32:29
哈哈   这个懂点皮毛
SP-1 - UL 规格橡胶绝缘 2 芯平型花线,使用于潮湿场所,额定电压 300V。 (0) 投诉
P:2014-07-13 09:12:05
小郭您好
simplex paper - 单层纸 (0) 投诉
P:2014-07-13 17:51:45
有眼光+money的Boss,赶紧投资设备吧。。这类线是将来的的出路。。
IFRB - International Frequency Registration Board国际频率登记局 (0) 投诉
P:2014-07-19 14:47:45
碳纤维电热线f46高温线挤出机组 国内高端 产成品好 出线快, 13805563811  包按装,包出合格成品!
forming roller - 成型辊 (0) 投诉
