[USB] usb 3.1 差分转共模 2m cable pass; 1m fail 不过是什么原因
P:2014-06-26 22:01:31
请大家帮忙分析一下了
谢谢了!。谢谢!
joint-sleeve insulation - 接头套管绝缘 (0) 投诉
P:2014-06-27 07:56:12
把测试报告传上来看一下。
你线材的阻抗测试值是多少?
iron-conductor plastic-insulated communication wire - 塑料绝缘铁芯通信线 (0) 投诉
P:2014-06-27 11:42:26
2M
橙紫
-28.4
Pass
阻抗 90Ohm
1M
橙紫
-19.9
Fail
阻抗:AVG 91 Ohm
upstream signal - 上行信号(从用户向始端方向传送的) (0) 投诉
P:2014-06-27 12:17:57
只给个AVG  90 ,,老兄你这是闹哪样?
LIS - laser interferometric sensor激光干涉传感器 (0) 投诉
P:2014-06-27 13:15:50
sorry
2M
Max: 91.1 Ohm
Min: 89.8 Ohm
1M
Max: 91.6 Ohm
Min: 90.3 Ohm
die bed - 底模,模座 (0) 投诉
P:2014-06-30 14:49:08
阻抗应该都不会有啥问题,这项参数的变异其实最关键在分别相同地的对称度是否一致。
不过做起来,确实比较困难,要求的设备比较高。
evenly - 平地,平坦地;平衡地,平坦地,平等地 (0) 投诉
P:2014-07-02 13:23:26
Scd21,設計上比較簡單,關鍵控制點在於製造過程的嚴格把關,,理論上都知道對地平衡,可是實際上沒有幾家公司大規模量產能管控好的,,
Transmission Distance - 传输距离 (0) 投诉
P:2014-07-06 09:14:38
楼主传个完整报告分析下,延迟差及衰减管控得如何?
multi-conductor - 多芯 (0) 投诉
P:2014-07-12 11:04:57
這個就應該才是正常現象,哈哈哈
moisture impervious cable - 防潮电缆 (0) 投诉
P:2014-07-12 11:05:23
我幫你搞定,怎麼報答
spiral four quad - 扭绞四四线组 (0) 投诉
P:2014-07-23 11:25:02
关键还是线材不稳定所至,2m~1m scd21也不至于相差这么大!6楼李大神说得对,设备是关键!
我司现热卖的“返捻绞包机”可以帮你彻底的解决这个问题,联系我:詹生  13715123158   QQ:1525659683
conductor screen - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2014-08-25 17:11:02
一直都没搞明白这个差分转同轴是咋回事,求大神指点。。。
chemical foaming - 化学发泡 (0) 投诉
P:2014-10-24 08:13:20
差分轉共模不過主要管控點在對內延遲差,控制在5個以內可以保證過!
black polyethylene compound - 黑色聚乙烯塑料 (0) 投诉
