[问题求助] 怎么计算电线的耐压?有什么公式吗?
P:2014-06-26 15:00:58
大家好:
        谁手上有计算耐压的公式,有的发给我一份,先谢谢大家了!
finishing mill - 精轧机 (0) 投诉
P:2014-06-26 16:32:28
要说清楚是耐压等级的计算公式还是耐压试验的计算公式,耐压等级的计算公式没有,耐压试验的计算公式在产品标准中都有规定。
silver plated wire - 镀银线 (0) 投诉
P:2014-06-27 08:00:27
根据对应的线材型号,去找对应的国家标准或国际标准查看就是了,里面有耐电压的设定值。
nylon cord reinforcing - 尼龙丝加固 (0) 投诉
P:2014-06-27 09:52:35
感谢您的回复,当设计非标产品的的时候,
需要知道选择一定的导体,绝缘材料和绝缘厚度就能计算出其耐压的数值。
希望有这方面的公式!
hand sheath - 电缆终端用手套 (0) 投诉
P:2014-06-27 09:53:39
感谢您的回复,当设计非标产品的的时候,
希望有这方面的公式!
R.W. - R-wire,ring-wire塞环线,“b”线,第二线 (0) 投诉
P:2014-06-28 08:33:24
楼主人才啊,设计,差距啊
orange peel - 橘皮状表面缺陷 (0) 投诉
P:2014-06-28 15:58:46
真的是差距啊   这东西怎么计算呢~~~~~~~~~求高手
three-stand tandem wire flat-tening and edging mill - 串列式三机架线材压扁整边机 (0) 投诉
P:2014-06-29 09:02:38
根据你设计的电缆类型,找相应国标,相对应应该就可以了。<div>
</div>
Heat Distortion - 热变形。将材料适当取样之后,将其加热至一定温度后,试验 该材料之外形改变情况,计算公式如下: 式中 T1 为未加热前试样之厚度 热变形(﹪) T2 为加热后试样之厚度 (0) 投诉
P:2014-06-29 12:06:17
标准里找啊
final pass - 终轧孔型 (0) 投诉
P:2014-06-30 15:43:49
那标准是如何制定的了?
有相关的资料吗?
non-cross-linked hydrocarbon - 非交联碳氢化合物 (0) 投诉
P:2014-06-30 15:44:46
现在需求的样品时非标准!
就想知道如何计算。
London smog - 伦敦烟雾 (0) 投诉
P:2014-07-01 22:59:26
這都不會算啊
heating temperature - 加热温度 (0) 投诉
P:2014-07-02 10:11:24
可否和大家一起分享一下?谢谢!
uptime - 正常运行时间 (0) 投诉
P:2014-08-13 10:51:47
  我只有破坏电压的计算公式 V=1.152E*d*log(D/d)   E:绝缘体破坏电界强度 KV/mm   d导体外径   D绝缘体外径
ceramic insulated wire - 陶瓷绝缘线 (0) 投诉
P:2014-08-14 13:49:20
E:绝缘体破坏电界强度 KV/mm
能否给一些材料的参考值!
water tree degradation - 水树降解,水树老化 (0) 投诉
16
