[技术资料] 宇诺仪器 卤酸气体释出测定装置
P:2014-06-26 09:36:39
YN52161卤酸气体释出测定装置
产品介绍:
和IEC 60754-2设计制造,用来测试电线电缆在燃烧过程中释放卤素
气体的含量、pH值(氢离子的含量)、电导率等。
标准:
·GB/T 17650.1~2-1998
·IEC 60754- 1~2-1994
技术参数:
·硅胶(空气干燥):干燥气源的装置
·流量计:0.1~1L/min可调,控制气源流量的装置
·热电偶:K型耐高温不锈热电偶不锈0~ 1300℃
·石英管:¢40*800
·磁力搅拌器:在蒸馏水中搅拌混合燃烧气体的搅拌器;
·pH计:用来测量pH酸度的装置(雷磁)
·电导计:用来测量燃烧气体的电导率的仪器(雷磁)
·7〃彩色触摸屏及PLC和PID自动演算模块控制加热炉温度
·模式转换可满足两种测试方法
·加热炉:¢220*600,加热有效空间¢43*550,功率4KW
·洗瓶:500ml直管洗瓶2个,2L量杯1个
规格:
·安装尺寸:2300mm(W)x600(D)
·电源:AC 220V,50/60Hz, 21A
·试剂、气源客户自备
吴小姐 宇诺(苏州)质检仪器设备有限公司
Tel:0512-82256088-8028 Mobile: 15151462993
[宇诺设备 在 2014-6-27 8:12:42 编辑过]
self-cooled - 自冷的,自然冷却的 (0) 投诉
