[质量控制] 防火,耐火线缆的线路完整性实验
P:2014-06-26 08:35:29
YN52019 电线电缆耐火试验机
产品介绍:
耐火特性燃烧试验装置适用于GB/T19216-2003《在火焰条件下,电
缆或光缆线路的完整性试验》标准和GB/T19216-12-2008《在火焰
条件下,电缆或光缆线路的完整性试验 第12部分 试验装置 火焰
温度不低于830℃的供火并施加冲击》标准,用于耐火电缆或光缆、
在火焰条件下,其耐火特性参数的获得和判定。也适用于IEC60331
—12:2002 IEC60331-23:1999标准。
标准:
·GB/T19216.(11、21、23、25)-2003
·GB/T19216.(12、31)-2008
·IEC60331—23:1999
·IEC60331—12:2002
技术参数:
·燃烧架为柜式、耐火特性和耐火冲击为一体式方便操作及其外观
美观大方
·燃烧器:500毫米的带型喷灯(含文丘里混合器),燃烧器孔3
排交错排列孔直径:¢1.32中心距:¢3.2,燃烧器可上下、左
右调节满足与电缆水平和垂直距离的定位
·耐火特性支架:由两个金属环支架,中间长度大约300MM,实
验支撑金属圆环内径为150MM,环截面直径为10±2MM,样品架
一端安装有一个夹具固定试样,另一端方便热量沿试纵向传递
·耐火冲击支架:冲击试验梯架由钢材框架组成,为了适应不同尺寸
电缆的试验,试验梯架上两根位于中央的垂直钢构件可以调节,试验
梯架长约1200mm和高约600mm,试验梯架的总质量为(18±1)
kg,四个橡皮衬套橡皮衬套的硬度为(50~60)肖氏A,冲击棒直径
为(25±0.1)mm长为(600±5)mm低碳钢圆组成,冲击棒角度为
60°
· 样品施加电压:AC100V~1000V可调
· 试样短路击穿电流 2A
·试样维持电流10-260MA 可调
· 三相变压器:380V,9KVA
·试样短路、断路停止供火并切断电压,软件并有故障提示
·供火时间:0~999Min可调
·用于矫正火焰用的二支Ф1.5mm热电偶及相应的便携式测温仪
·气源的控制与调节:空气流量为质量流量剂20~200L/Min可调,
丙烷流量为质量流量剂2~20L/Min可调。
·控制方式:由电脑软件控制操作,监控试验过程中的电流、电压
燃气流量、试验结果、曲线打印
规格:
·试验支架尺寸:耐火特性1800mm(W)x700mm(D)x1300mm(H)
耐火冲击2430mm(W)x800mm(D)x1500mm(H)
·控制箱尺寸:800mm(w)x800mm(D)x1800(H)
·试验箱:3MX3MX3M(客户选配)
·气源:丙烷、空气(客户自备)
·耐火特性及耐火特性火冲击一体式(客户选配)
·电源:三相五线 AC380V 50/60Hz 10A
为了保证高品质,我公司具有全套的生产设备,从板金到高温静电烤漆全部流程均为自主设计、开发到生产。不断充分吸收众多国内外著名仪器优点的基础上,推陈出新、精益求精,已成为国内极具有生产规模和开发能力的实业公司之一。我司采用PRO\E、CAD等先进的研发手段实现电脑建模,实体模拟后再生产,不断创新。
并为客户规化实验室、提供专业的试验设备、培训专业实验室人才以及提供最为完善的实验室解决方案。
以“诚信、品质、服务、高效”为宗旨,以高科技为手段,以强大的研发实力、配套齐全的产品系列和不断完善的成套服务体系赢得市场和国内外广大客户的认同,成为国内检测行业领先的著名品牌。
苏州宇诺仪器有限公司
电话:86-0512-82256088-8017
传真:86-0512-68560932
联系人:谢小姐/18761969183
地址:中国·江苏·苏州 吴中区木渎镇金桥工业园木胥西路26号
unit twin distribution cable - 单位式电缆 (0) 投诉
P:2014-07-04 08:17:00
YN52019 B中压电线电缆耐火试验机
产品介绍:
随着高层建筑的发展和防火等级的提高及人们安全意识的加强,中
压耐火电缆应运而生,而额定电压0.6/1KV及以下的低压电缆耐火
试验标准不能准确地反映中压电缆的耐火特性,为提高中压耐火电
缆的产品质量而设计研发的中压耐火电缆试验机
标准:
·GB/T19216.11-2003
·GB/T3048.8-2007
·TICW 8-2012
技术参数:
·燃烧架为柜式方便操作及其外观美观大方
右调节满足与电缆水平和垂直距离的定位
·耐火特性支架:由两个金属环支架,中间长度大约500MM,实
架一端安装有一个夹具固定试样,另一端方便热量沿试纵向传递
·样品施加电压:AC1KV~35KV 可调
·试验变压器:10KVA
·供火时间:0~999Min可调
·泄漏电流检测装置:采用电脑软件曲线实时监视泄漏电流
·气源的控制与调节:空气流量为质量流量剂10~100L/Min可调,
丙烷流量为质量流量剂1~10L/Min可调。
燃气流量、试验结果、曲线打印
规格:
·试验支架尺寸:1800mm(W)x700mm(D)x1300mm(H)
·试验箱:3MX3MX3M(客户选配)
·气源:丙烷、空气(客户自备)
·电源:二相 AC380V+N 50/60Hz 30A
苏州宇诺仪器有限公司
传真:86-0512-68560932
联系人:谢小姐/18761969183
cable conduit - 电缆管道 (0) 投诉
