首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请问BVV多芯线到底允不允许有填充和包带,标准上没写啊!
P:2014-06-26 08:34:48
1、没有填充和包带直接上挤压模很容易卡线芯啊,而且标准上内护层给的厚度是近似厚度,是平均还是最薄?<div>2、假如BVV成缆时填充包带,挤两层护层,送检会不会合格?</div>
self-ignition - 自动点火 (0) 投诉
P:2014-06-26 09:45:13
请电线电缆工艺工程师回答
feedback unit - 反馈装置 (0) 投诉
P:2014-06-26 16:08:30
我顶
open-air end erminal - 敞开式终端,敞开式电缆终端 (0) 投诉
P:2014-06-27 09:48:20
秒沉???
die mandrel - 模芯 (0) 投诉
P:2014-06-27 11:10:41
可以
foam fibre - 泡沫纤维 (0) 投诉
P:2014-06-29 09:21:16
不可以
model-independent analytic method - 模式独立分析法(通过测定成缆光纤偏振模色散系数计算出光纤平均值、方差及三阶矩的一种方法) (0) 投诉
P:2014-06-30 09:46:36
应该是不可以,BVV不可以,RVV就可以了
man-made diamond - 人造金刚石 (0) 投诉
P:2014-06-30 18:27:33
不会
CV equipment - 连续硫化设备 (0) 投诉
P:2014-06-30 20:02:47
1、没有填充和包带直接上挤压模很容易卡线芯啊,而且标准上内护层给的厚度是近似厚度,是平均还是最薄?2、假如BVV成缆时填充包带,挤两层护层,送检会不会合格?
1:不太明白你说的卡芯是什么情况,应该是堵模吧,那是你们生产的问题,我实在不能理解正常做出来怎么会这个种问题出现,近似厚度保守一点你可以理解为最小厚度,这个问题你要综合考虑,因为外护套也有规定厚度,后面还有规定平均外径的上下限,在不低于厚度的情况下,你外径控制在规定的上下限范围就可以,2:标准没有规定说明要加,也没规定说不能加,那就是你加也可以,因为标准没有规定的检测部门也不会去检测你这些,说的有点乱,应该理解得了吧...
located pin - 定位销 (0) 投诉
P:2014-07-03 11:27:41
我理解,谢谢,只是标准没说能加吗?我在这里发帖就是想知道我填充内护外护后,送检合格不合格,有类似送检的给个答案,回9楼谢谢你的耐心答复
mile of standard cable - 标准电缆英里 (0) 投诉
P:2014-08-19 01:04:04
BVV可以填充,也可以绕包,但是要控制外径符合标准才行。如果不填充绕包,就要挤包填充,否则做不圆。
adiustable die - 凋节模 (0) 投诉
P:2014-08-20 09:34:12
http://qinglanjj.tmall--.com    赞赞赞
cable grate - 电缆支架 (0) 投诉
P:2015-01-30 11:53:29
楼主说的BVV在GB/T5023里应该叫60227IEC10(BVV),在GB/T5023.4中2.3.4条对于内护层是这么规定的,“在绞合的绝缘线芯上应挤包一层由非硫化型橡皮或塑料混合物组成的内护层。内护层与绝缘线芯应易于分离。”在GB/T5023.1中5.4.2条规定“内护层应挤包在绝缘线芯并允许嵌入绝缘线芯之间的空隙形成实际上的圆形,挤包的内护层应不粘连绝缘线芯”按照这个意思是说在绞合的绝缘线芯上挤包,应该没有包带和填充的,而且后面进一步强化内护层与绝缘线芯应易于分离,说明内护层和绝缘线芯应该是直接接触的,挤压模只要配置合适一般不会卡模芯,一般比绞合外径大0.5mm左右即可,当然外径更大可以再多点;另外还要加滑石粉或其它材料防止粘合;<div>对于内护层的厚度是近似厚度,在GB/T5023.1中5.4.3中有说明“除非在产品标准(GB/T5023.4)另有规定,挤包内护层的厚度不要求测量 。”也即是这个内护层只是结构上的需要,而不作具体的要求。</div>
programmable cutting off machine - 程序控制的切割机 (0) 投诉
