[挤塑工序] 双层共挤相关问题
P:2014-06-25 17:40:29
不知道大家在做双层共挤的时候,是依据经验还是慢慢调机来确定主机和辅机的速度配比以使内外层的厚度达到工艺要求?我设想过了,如果给定内外层的厚度,应该是有一个公式展现主机和辅机的转速配比的,不知道有没有人做过这个方面的研究,欢迎来讨论一下!
recovery - (冷轧后的)消除应力退火;回收,(废物)利用,废物利用 (0) 投诉
P:2014-06-25 17:50:44
个人理解的是:(内层主机的转速*时间*PI*螺杆凹槽截面)/(外层辅机的转速*时间*PI*螺杆凹槽截面)=[PI*内层厚度*(导体线径+内层厚度)]/[PI*外层厚度*(导体线径+2*内层厚度+外层厚度)]
等于号后面都是自己推导的,等号前面的属于近似值,不是很严谨;我算的这个机器,主机挤内层,辅机挤外层
欢迎高手指导,得出合理的转速配比相信也会缩短不断试机造成的时间和材料商的浪费
conformity - 合格 (0) 投诉
P:2014-06-26 08:24:06
没那么复杂吧,内皮在投影仪上测一下就清楚了
output/take-up drum - 放线/收线盘 (0) 投诉
P:2014-06-26 09:17:59
以厚度为参照,内屏和绝缘分开逐次调整。
tail wire - 尾端线,尾线,尾巴线 (0) 投诉
P:2014-06-30 17:31:59
你说的是绝缘挤出还是外护套挤出?
regularity loss - 均匀性损耗 (0) 投诉
P:2017-12-18 12:22:54
赞赞赞
Satellite Telecommunications Closet - 卫星电信间 (0) 投诉
P:2025-07-18 09:12:51
外被双层,内层是填充填满芯线间的沟槽,再稍加点连起来,外层才是关键,厚度尺寸性能主要测外层。
single-jacketed cable - 单护套电缆 (0) 投诉
