[成品检验] 电线电缆烟密度试验机
P:2014-06-25 16:30:44
YN52114电线电缆烟密度试验机
电线电缆烟密度试验机主要应用于电缆或光缆燃烧烟密度测量系
统是按照最新的GB/T17651和IEC61034-1997标准。该测试仪
器测量原理为朗伯—比尔定律,通过光学系统测定烟雾的透光量
占初始透光量的分数来表示烟密度,通过透光量的最小百分数来
计算最大比光密度;其检测指标为烟雾的光密度OD、比光密度Ds。
标准:
·IEC61034-1997
技术参数:
·燃烧装置: 长杆点火器,保证测试人员安全 ,不锈钢燃烧测
试支架带自紧式夹试样夹具,不锈钢酒精托盘 底面内尺寸:210
mm X110mm, 顶面内尺寸: 240mm X140mm,高度:80mm
·光路系统 :由德国进口的光学系统改制的光源,钨丝石英卤素灯电
~3200K,镜头光束可调节1.5m±0.1m,采用进口高分辨率硅光电池组成
的光接收器。
·测试软件: 烟密度DAQ 测试软件,光路校准系统,0、100%点
校准,台式、笔记本电脑匀可操作。
规格:
·控制箱尺寸:400mm(W)x440mm(D)x200mm(H)
·电源:AC 220V,50/60Hz, 1A
·燃烧箱体:3mx3mx3m(客户选配)
·电脑:(客户选配)
吴小姐 宇诺(苏州)质检仪器设备有限公司
Tel:0512-82256088-8028
Mobile: 15151462993
[宇诺设备 在 2014-6-26 9:02:56 编辑过]
remote sensing method - 远程传感法 (0) 投诉
