线缆设计|参数计算
[问题求助] 关于线径公差问题,一般多大线径对应多大的公差范围?
szjwf
P:2007-07-23 12:10:35
例如如果设备允许条件10mm以下的
±0.1合理吗,请问各位一般生产的产品在外径控制上的公差大概都多少?
phase retarder - 相位阻尼器(光环形器装置的)
江南狼
P:2007-07-23 12:47:11
要看设备的精确度的
silk wrapping machine - 丝包机
cuijiude
P:2007-07-23 12:55:18
也要看产品的结构,使用的材料了,通常绝缘的精度会高一点,10mm控制在0.1一下,难度还是有的
shrinkage test method - 收缩试验方法
szjwf
P:2007-07-23 15:10:51
大家讨论下,一般5mm以下5-10mm,10-15mm,15-20mm,20mm以上大家在设计上都是怎么规范公差的,还是按照产品的标准值
±5%-10%控制外径。
cross stranding line - 交叉绞生产线,交叉绞合生产线
hust
P:2007-07-23 16:19:27
主要是根据设备精度和线材规格,如果是UL电子线,一般5mm以下可以定0.1~0.15,5~7mm可以顶0.20,7~10mm定0.30~0.40,
BTA - broadband terminal adaptor宽带终端适配器
