首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 连续退火裸铜线,机器有蒸气,没别人好看,有点黑的感觉,怎么解决啊?
P:2007-07-23 11:01:56
求教高手:
我們現在生產的裸銅線是退火機連續退火的,機器有蒸氣。可是做出來的銅線和別人的比起來就是沒那麼好看,感覺有點黑的感覺,
請問這種問題要怎麼解決啊?問過一些同行,說是要加什麼氣體,求教一下高手啊,怎麼樣讓裸銅線好看些,亮一些。
control and instrument cabinet - 控制仪表柜 (0) 投诉
P:2007-07-23 11:21:57
用显微镜看看表面是不是不够光滑,如果够,可能是油带得太多了,还有就是每一个导轮转动是否灵活,导轮表面是否光滑,以及走线时接触到的任何一个地方,出口眼模等等,解决这几个问题,线不可能不亮
[QJB 在 2007-7-23 13:36:17 编辑过]
skywish 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-7-23 13:14:29
SVOO - 表示绝缘及外被皆採用耐油之鸟坡林材料,构造同 SV。 (0) 投诉
P:2007-07-23 12:51:23
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=7693
请参考这个如何提高铜线表面亮度的帖子,挺不错的。
bitumen box - 沥青箱 (0) 投诉
P:2007-07-24 00:08:17
楼上说的对
optical fibre plant - 光纤设备,光纤制造设备 (0) 投诉
P:2007-07-24 09:48:55
謝謝樓上的幾位高手,現在我想請那位兄弟幫我配一下模試看,先從模具改起。我們用的細伸機是B24 24模的,減面率15%,進線用的是1.0的,開0.12的出線。請教高手了。
packaging standard - 包装标准 (0) 投诉
P:2007-07-24 10:30:46
楼上的兄弟:通常进线到出口前一个减面率是15%的话,出口不可能是15%,是10%还是8%  ?
[QJB 在 2007-7-24 10:50:32 编辑过]
[QJB 在 2007-7-24 19:17:49 编辑过]
OF - optical fiber光纤 (0) 投诉
P:2007-07-24 16:28:03
拉细线我经验较少,不过,连续退火生产时,一定要保证单线表面光滑,不能带拉丝油出来,最好在退火冷却水里加微量抗氧化剂,铜线表面质量会好很多。
soldering tin - 焊锡 (0) 投诉
P:2007-07-28 20:18:16
张
拉丝油带点出来好一点,搞力缆没有必要那么讲究,带点拉丝油出来可以防止导体擦伤。。。。。。。。。
disc type stranding equipment - 盘式绞线设备 (0) 投诉
P:2007-08-09 19:29:39
不是配模的问题,是退火的问题,是否退火炉密封不好,或者冷却水不充足
constant-speed wheel - 定速轮 (0) 投诉
P:2012-03-26 14:42:13
配模和退火都很重要,13955078791这个电话你可以咨询一下
multi-transposed cable - 多换位电缆 (0) 投诉
