[供应信息] PV1-F光伏电缆 天康
P:2014-06-25 10:41:50
PV1-F光伏电缆
光伏电缆的特性是由其电缆专用绝缘料和护套料决定的,我们称之为交联PE,经过辐照加速器辐照以后,电缆料的分子结构会发生改变,从而提供其个方面的性能。抗机械载荷实际上,在安装和维护期间,电缆可在屋顶结构的锐边上布线,同时电缆须承受压力、弯折、张力、交叉拉伸载荷及强力冲击。如果电缆护套强度不够,则电缆绝缘层将会受到严重损坏,从而影响整个电缆的使用寿命,或者导致短路、火灾和人员伤害危险等问题的出现。
电缆通常是由几根或几组导线每组至少两根]绞合而成的类似绳索的导线,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。
产品名称:4平方单芯光伏电缆线
●标称截面: 4mm2
●型号:海爱-4mm
●额定电流: 55A
●芯数: 单芯
●导体:铜丝结构 ●导体绞合外径:2.60mm
●绝缘 最小壁厚 :0.5mm
●护套 最小壁厚 :0.5mm
●成品电线外径 :6.1±0.1mm
●导体电阻(20℃):≤5.09Ω/km
●试验电压 kV/min: 6.5/5
●额定温度: -40~﹢90℃
●导体最高温度: ﹢120℃
●参考短路允许温度:200℃5S
●使用寿命:>25年( -40~﹢90℃)
●额定电压: DC:1.8kv AC U。/U: 0.6/1kv
●工作环境温度 ℃: -40~﹢90
●工作电压 AC/DC(KV): 0.6~1.0/1.8
●耐气候性: UV
●阻燃: 单根垂直燃烧(IEC60332-1)
●耐日光测试:HD605/A1
●成品电缆耐臭氧测试:EN50396
●烟密度:IEC61034,EN50268-2
●卤酸释放量:IEC670754-1 EN50267-2-1
●重量:0.08Kg/米
lifespan - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
