首页 > 技术资料共享
[资料求助] 谁有标书文件需要的 绝缘厚度计算书及对各系数取值的依据 和 电缆电感计算书
P:2014-06-25 09:01:59
谁有标书文件需要的     绝缘厚度计算书及对各系数取值的依据    和  电缆电感计算书   ?急用啊    传份给我  谢谢了
multi-die cold former - 多模冷成型装置 (0) 投诉
P:2014-06-26 16:08:58
1 根据工频交流电压计算绝缘厚度
tac
——绝缘厚度(mm)
vac—耐受工频交流电压(kV)
Eac—交联聚乙烯绝缘工频最小击穿场强(kV/mm)
V0—最高线电压,126 kV
K1—老化系数(K1=4)、K2—温度系数(K2=1.1)
K3—安全系数(K3=1.1)
则绝缘厚度tac=11.7 mm
2 根据冲击电压计算绝缘厚度
timp
——绝缘厚度(mm)
vimp—电缆承受的雷电冲击电压(kV)
Eimp—交联聚乙烯工频最小冲击击穿场强(kV/mm),取60
BIL—基准雷电冲击强度,550 kV
K1—老化系数(K1=1.1)、K2—温度系数(K2=1.25)
K3—安全系数(K3=1.1)
则绝缘厚度tac=13.8 mm
sealed cable end - 电缆密封端(US) (0) 投诉
P:2014-06-26 16:10:37
3 电缆电感的计算
对于三角形敷设的电缆,三相电缆的电感相同
=0.00000005+[2ln(2×300/30.3)]×10^-7
6.47156E-07
H/m
0.647
mH/km
Li--电缆的内感;
0.00000005
H/m
S--为电缆中心轴的间距
300
(mm)
Dc--电缆的线芯外径
30.3
(mm)
对于平行敷设的电缆,三段电缆电感的平均值为:
=0.00000005+[2ln(2×2^(1/3)300/30.3)]×10^-7
6.93366E-07
H/m
0.693
mH/km
OC - operating characteristic工作特性,使用特性(曲线) (0) 投诉
P:2014-06-26 16:11:54
以上是以110kV 630mm2为例的
insulation piercing connection - 绝缘刺穿连接 (0) 投诉
P:2014-06-26 16:13:17
公式传不上啊
petroleum jelly filling machine - 石油膏填充机 (0) 投诉
P:2014-06-29 09:06:14
正解
POF - plastic optical fiber塑料光纤 (0) 投诉
P:2014-06-30 18:28:12
有些传不了
kettle - 罐,锅 (0) 投诉
P:2014-11-07 09:32:55
公式捏,共享吧,谢谢
test-shield - 测试屏蔽 (0) 投诉
