[实验仪器] 宇诺仪器 成束电线电缆燃烧试验机
P:2014-06-24 17:22:57
吴小姐--市场部  宇诺(苏州)质检仪器设备有限公司
Tel:0512-82256088-8028  E-mail:WXF@ulux.cn     Mobile: 15151462993
YN52127成束电线电缆燃烧试验机
产品介绍:
成束燃烧试验装置适用于GB/T18380.(31—36)—2008
《电缆和光缆在火焰条件下燃烧试验设置、垂直安装的成
电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准,用来评价垂直安装的
成束电线电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延能力,
也适用于IEC60332—3—10:2000标准。
标准:
·GB/T18380.(31—36)—2008
·IEC60332—3—10:2000
技术参数:
·不锈钢测试箱体内部尺寸为1,000(W)X2,000(D)X4,000
(H)mm,中间填充矿棉材料箱
·箱体底部距前墙150 mm有一个进气空间为800(W)X400(
D)mm.
·顶部排气空间为300(W)X1,000(D)mm.
·宽型不锈钢梯尺寸为500(W)X3,500(H),1个
·标准不锈钢梯尺寸为800(W)X3,500(H),1个
·带状标准丙烷燃烧器装置2个
·文丘里气体混合装置2个
·压力表及减压阀装置,可调节丙烷及空气压力为0.1Mpa
·转子流量计调节并设定气体流量
·箱体提供钢梯及栏杆扶手,便于用户在顶部检测
·配备球阀可手动关闭气源
·自动设定燃烧测试时间,到时可自动切断气源
·箱体内壁热电偶,可显示箱体内部温度
规格:
·燃烧箱体外型尺寸:1120(W)X2195(D)X5077(H)mm
·控制箱外型尺寸:800(W)X800(D)X1800(H)mm
·电源:AC 220V,50/60Hz, 2A
·气源:丙烷、空气(客户自备)
[宇诺设备 在 2014-6-25 9:36:56 编辑过]
speech - 话音,语言 (0) 投诉
P:2014-06-25 09:28:18
cable winch - 电缆绞车,电缆牵引装置 (0) 投诉
P:2014-06-30 09:14:15
ATM adaptation layer - 异步传递方式适配层 (0) 投诉
