[问题求助] 常用測試方法
P:2007-07-23 08:54:52
1.耐電壓 (Withstand Voltage)
耐電壓試驗的目的是考核產品在工作電壓下運行的可靠程度和發現絕緣中的嚴重缺陷,但是最主要的是發現生產工藝中的缺點.例如:絕緣有嚴重的外部損傷;導體上有使電場急據畸變的嚴重缺陷;絕緣在生產中有穿透性缺陷或大的導電雜質;絕緣紙帶包得不好,有許多紙帶重合;絕緣嚴重受潮等。
a.成品線耐電壓試驗
一般為抽樣試驗。它的目的是了解該制造批所用材料是否存在問題。多為浸水試驗。
b.芯線空氣中耐電壓試驗
一般為例行試驗。它的目的是了解該根電線在制造過程中是否因各種原因造成絕緣產生缺陷。
c.絕緣無缺陷
一般為例行試驗。包括火花試驗和芯線空氣中耐電壓試驗.一般只有單根芯線的只需做火花試驗。而二芯以上的則需做火花試驗和芯線空氣中耐電壓試驗。
high tension ignition conductor - 高压点火线 (0) 投诉
P:2007-07-23 08:56:36
2.燃燒試驗 (Flame Test)
水平燃燒,垂直燃燒,托架燃燒三種試驗
a. 水平燃燒 (Horizontal Flame Test)
燃燒等級最低.UL標準中又分為兩種測試方法.其中UL758專門有一個測試方法。它的燃燒裝置尺寸為長×寬×高=610×305×305mm.燃燒燈垂直向上,燒30S.另一種為UL1581所列測試方法。它的燃燒裝置尺寸為長×寬×高=305×355×610mm。燃燒燈與垂線成200傾斜位置,燒30S。
b. 垂直燃燒 (Vertical Flame Test)
可以把它分為二大類。第一類為UL,CSA,UL為VW-1, 凡表面印字為VW-1, CL2X, CL3X,CMX可使用VW-1方法.CSA為FT1.二者測試方法比較近似。它的燃燒裝置尺寸為長×寬×高=305×355×610mm。燃燒燈與垂線成200傾斜位置.燒5次15S。
c. 垂直托架燃燒 (Vertical Tray Flame Test)
燃燒等級為CM,MP,CL2,CL3,FT4.現我們只做UL的垂直托架燃燒試驗和CSA的FT4試驗。火焰較前二者大。電線縛在垂直放置的梯架上,UL的噴燈成水平放置,CSA的噴燈向上與水平成200傾斜位置,二者都燒20min。
carbon-filled semi-conductive polymer adhesive - 碳黑填充半导体聚合物粘接剂 (0) 投诉
P:2007-07-23 08:58:21
3. 抗張,伸長測試 (Tensile Strength ,Elongation Test)
電線或制成啞鈴片的膠料(老化前或老化後),以規定的速度在拉力機上被拉伸,記錄拉伸時的最大拉力和拉斷時試樣的拉伸長度。然後計算出試樣的抗張強度和伸長率。
UL方法:標志線距離25mm,夾具與標志線之間的距離不超過13mm。拉伸速度PVC為500+/-20 mm/min,高密度PE、PP為50+/-5mm/min。
BS、VDE、GB、AS方法: 標志線距離20mm。拉伸速度高密度PE、PP為25+/-5mm/min其它材料為250+/-50 mm/min,。
constant - 常数;恒定,恒定值 (0) 投诉
P:2007-07-23 08:59:43
4. 加熱變形 (Heat Deformation)
電線在老化箱中,在規定的溫度下,電線壓在規定的負荷下,放置一定的時間.然後測試電線老化前後的變形程度。試樣分為管狀試樣和片狀試樣,一般片狀試樣負荷為2000g(UL)。
BS絕緣厚度小于0.4mm,為Hot Deformation,與UL類似。絕緣厚度大于0.4mm,為Pressure Test at High Temperature,使用測試刀具,并加規定的負荷,在老化箱中放置一段時間後,用冷水迅速冷卻。測試壓入深度,算出變形率。
4. 熱沖擊 (Heat Shock)
UL,CSA方法:試樣在規定直徑的園棒上緊密的繞幾圈,要求在30S-60S內完成。放入老化箱一定時間,觀察試樣有無開裂現象。CSA還要求耐壓。VDE和GB稱加熱卷繞,測試方法類似。
5. 冷彎曲 (Cold Bend)
UL,CSA在冷凍箱中以規定的溫度放置一定時間,然後在冷凍箱中以每3S一圈的速度繞6圈,觀察試樣表面有無開裂現象。VDE,GB稱為低溫卷繞試驗.使用專門的低溫卷繞設備。
normative reference - 参考标准 (0) 投诉
