[问题求助] cat6a 和cat7 跳线20米RL FLUKE老是低频不过1-5M 求高手指点!
P:2014-06-23 14:16:53
 所用导体6a 7/0.13 7a 7/0.15  对绞绞距:6a :13 15 17 19 (蓝 橙 绿 棕 )      7a:9 10 13 14   成览 100  求指点
DC resistance arms Bridge - 直流双臂电阻电桥 (0) 投诉
P:2014-06-23 16:21:39
数据少了分析不出来。
六类线和七类线主要是靠高端机器做出来的,其机器的稳定性是国内一般机器所无法比拟的。
air bomb test - 空气弹试验 (0) 投诉
P:2014-06-24 08:26:17
芯线需串联生产线,对绞成缆都需退扭,绞距需稳定。
Fairsil process - 费尔西尔工艺(一种新的硅烷交联工艺) (0) 投诉
P:2014-06-24 11:10:37
zh022:
对,这些都是基本的要求。
natural diamond - 天然金刚石 (0) 投诉
P:2014-06-24 16:27:31
谢谢大家的回答,我想请大家看下我的这套绞距有问题吗?对绞的话我过反捻了 测出来高频都是没问题的 只是低频有问题
panel seal - 面板密封<指光纤连接器板面之间的密封,以防水分或气体通过板面安装孔侵入机内> (0) 投诉
P:2014-06-28 14:07:38
查看FLuke测试结果是哪对RL不通过,针对对绞工艺进行分析;也可试试将橙和绿对绞绞距对换一下看看!
automatic crossconnection equipment - 自动跨接设备 (0) 投诉
P:2014-06-28 22:40:32
是突波 吗  你可以用7/0.16  试试      对绞单独屏蔽   你用的又是小绞距   绞距应该没问题。  一般就是总绞 张力和四对铝箔 合口调好
metallic coating - 金属敷层 (0) 投诉
P:2017-12-13 16:16:49
我们也是存在一样的问题
CD-cable - Combined Duct Cable (0) 投诉
