[技术资料] QJ36智能型数字电桥
P:2014-06-23 13:52:55
QJ36智能型数字电桥
联系人:达晓梅/18662283176/15195684377
电话:86-0512-82256088-8010
传真:86-0512-68560932
E-mail:dxm@ulux.cn
产品介绍:
智能型 QJ36 数字电阻电桥是传统智能导体电阻测试仪的升级版,本测试装置为综合性测试系统,包含直流电桥、放大式检流计、恒流源和标准电阻等附件的功能。本智 能 仪 器 技 术 性 能 能 满 足 国际电工委员会(IEC)468和国标 GB/T3048.4-2007导体直流电阻试验标准。同时可以在线检测,测量数据符合标 准,为企业节约材料,质量源头得到控制。工作效率进一步提高。配合传统的 1m 电桥夹具进行测量,这样既符合了产品质量测试标准,又减少了不必要的浪费,提高了产品的生产效率。
标准:
GB/T3048.4-2007产品优势:
·采用高分辨率触摸屏,多位数值显示,数据读取直观
·集合多种测试方法:实芯线,扁形线,重量法,其他
·采用先进的高精度芯片和温度传感器,具有测试精度高,数据重复性好
·一键式测量,无须用户手动切换档位和值的换算,操作更加方便
·测量范围广(0-2KΩ),自动进行温度补偿(温度精度:0.1℃),自动换算成20℃下的电阻率,数据自动转换等优点
·造型美观,坚固耐用,便于携带
技术参数:
· 使用环境
a、参比条件:温度 20℃±0.5℃ 相对湿度 40%-60%
b、标称条件:温度 10℃-30℃ 相对湿度 25%-75%
· 各量程主要参数
量程 测试电流 分辨率 测量范围 基本误差 200μΩ 10A 0.01μΩ 0-199.99μΩ ±(0.4%Rx+0.1%Rm) 2mΩ 10A 0.1μΩ 0-1.9999mΩ ±(0.02%Rx+0.01%Rm) 20mΩ 1A 1μΩ 0-19.999mΩ ±(0.02%Rx+0.01%Rm) 200mΩ 0.5A 10μΩ 0-199.99mΩ ±(0.01%Rx+0.01%Rm) 2Ω 100mA 100μΩ 0-1.9999Ω ±(0.01%Rx+0.01%Rm) 20Ω 100mA 1mΩ 0-19.999Ω ±(0.01%Rx+0.01%Rm) 200Ω 10mA 10mΩ 0-199.99Ω ±(0.01%Rx+0.01%Rm) 2kΩ 1mA 100mΩ 0-1.9999kΩ ±(0.01%Rx+0.01%Rm)
<div v:shape="_x0000_s1027" style="padding:0pt 0pt 0pt 0pt" class="shape">
温度精度:0.1摄氏度
· 供电电源:AC220V 50Hz
· 外形尺寸:420×525×310mm
· 重量:7.5kg
联系人:达晓梅/18662283176/15195684377 电话:86-0512-82256088-8010 传真:86-0512-68560932 E-mail:dxm@ulux.cn 公司主页:http://www.--ulux.cn 地址:中国·江苏·苏州 吴中区木渎镇金桥工业园木胥西路26号
trailer - 拖车 (0) 投诉
