[问题求助] 铝杆质量检测
P:2007-07-22 22:26:53
铝杆进货必须检测的一些主要性能指标是哪些?
oil-impregnated paper insulated cable - 油浸纸绝缘电缆,油浸渍纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-07-23 08:27:51
外观,外径,电阻率,抗拉强度,断裂伸长率
liquid annealing - 盐浴退火 (0) 投诉
P:2007-07-23 13:48:31
同意楼上观点
SFDC - shop floor data collection车间场地数据收集 (0) 投诉
P:2007-09-09 12:06:24
我们检测的铝杆电阻率都很好很好,紧压时却容易断丝,不知道为什么 ?
wire temperature measurement unit - 线温测量装置 (0) 投诉
P:2007-09-13 09:39:28
补充一点:如有条件应检测材料化学成分.
multi-service pillars - 电缆分支箱 (0) 投诉
P:2007-09-14 19:05:06
四楼的,铝杆电阻率好,那么抗拉强度就小,绞线时容易断线,绞线最好用A4和A6的铝杆比较好一些。如果是裸铝绞线用,则用A6的铝杆。拉制出来的单丝应符合LY9或LY8抗拉强度的要求。
bridged rubber-plastic wire - 交联橡塑电线,交联橡塑绝缘电线 (0) 投诉
P:2007-09-15 13:20:08
同意2楼观点
VRE - video response equipment视频响应设备 (0) 投诉
P:2009-04-14 21:05:49
<DIV class=xxxxAd><IFRAME id=google_ads_frame3 style="LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px" name=google_ads_frame marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5245470700607411&dt=1239714213269&lmt=1239714213&prev_slotnames=9908240416%2C3492416009&output=html&slotname=8810507802&correlator=1239714213175&url=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowPost.asp%3FThreadID%3D13244&ref=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowForum.asp%3FPageIndex%3D4%26ForumID%3D8&frm=0&ga_vid=1268040797.1239714213&ga_sid=1239714213&ga_hid=1332617117&flash=10.0.22.87&u_h=768&u_w=1024&u_ah=738&u_aw=1024&u_cd=32&u_tz=480&u_java=true&dtd=15&w=200&h=200&xpc=uoLWGQ2N0D&p=http%3A//www.dxdlw.com" frameBorder=0 width=200 scrolling=no height=200 allowTransparency></IFRAME></DIV>
外观,外径,电阻率,抗拉强度,断裂伸长率,铝杆杂质多容易断丝。
Test method for flammability of plastics - 塑料燃烧性能试验方法 (0) 投诉
P:2009-04-17 19:39:18
绞线时才断很正常,我检验进厂铝杆时出现这样的情况:外观,外径,电阻率,抗拉强度,断裂伸长率,都符合标准,但是拉丝的时候就是经常断线,为了这个事,生产上还想走我的麻烦,郁闷
two-wire system - 二线制(在长途通信传输中,如果收信电路和发信电路用同一回路传输时,需要两根导线传输) (0) 投诉
P:2009-04-29 21:55:43
foam skin insulation - 泡沫皮绝缘,泡沫/实心双层绝缘 (0) 投诉
P:2009-05-14 21:12:13
具体技术参数见GB/T 3954-2001 《电工圆铝杆》。主要性能指标是外观,外径,电阻率,抗拉强度,断裂伸长率,不圆度等。至于成分分析最好是生产铝杆的厂家来完成,对于采购铝杆的厂家来说,不一定要做,也不方便做。譬如,像特高压工程用导线资料所要求提供的是铝锭的成分分析(主要是铁、硅含量),而不是电工圆铝杆的化学成分分析。
electromagnetic stirring - 电磁扰动 (0) 投诉
P:2009-05-15 10:01:19
除了外观,电阻率,抗拉强度,断裂伸长率, 还有材料成分报告.
crossection - 截面,横截面 (0) 投诉
P:2009-05-15 19:41:30
选材很重要的,做啥产品用啥铝杆
PVC test-piece - 聚氯乙烯试样 (0) 投诉
P:2009-05-22 13:49:50
同意上面的说法
optical overhead ground wire - 光纤复合架空地线 (0) 投诉
P:2009-06-08 21:32:54
mylove2008:
还有一个:卷绕试验!
tinsel - 铜皮线芯(电话软绳用);铜箔丝 (0) 投诉
19
