首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] 10kV架空绝缘电缆内屏蔽层与绝缘层分层怎么解决?
P:2014-06-21 07:51:35
请教各位,生产10kV架空绝缘电缆,采用1+1串挤方式,先是65机挤内屏蔽层,然后90机挤绝缘层,目前遇到的问题是屏蔽层与绝缘层之间易分层怎么解决?谢谢各位!
prefabric - 预制应力锥(高压电缆终端) (0) 投诉
P:2014-06-21 08:19:48
不是双层共挤吗?
micro wirewith glass fibre film-insulation - 玻璃膜微细线 (0) 投诉
P:2014-06-21 08:46:41
你的90机是采用挤管式的吧,易分层的话,应该是用的挤管式,可能是90机的模芯大了吧。
parallel plate plastometer - 电线加热变形试验机 (0) 投诉
P:2014-06-21 08:51:26
那种内屏料在三层共挤或双层共挤时,与绝缘的间难剥离吗?如果不难,建议更换内屏料试试。还有,想办法提高进入90机机头时的内屏温度。
glass pristine strength - 玻璃的原始强度 (0) 投诉
P:2014-06-21 14:02:20
采用1+1串挤方式,屏蔽层与绝缘层之间易分层,可以考虑缩短两机之间的距离,更换内屏料和改变绝缘模具为挤压式。
insulation shielding - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2014-06-21 15:03:15
65和90离的距离远了,还有温度要控制好。
DPCM - differentiated pulse code modulation差分脉码调制 (0) 投诉
P:2014-06-23 10:37:02
不会吧,怎么会容易分层呢? 内屏有交联和非交联型材料,你用的是哪一种啊?
cladding loss - 包层损耗 (0) 投诉
P:2014-06-23 14:07:53
采用0+2双层共挤机头,或采用挤压式就能结合紧密。
enameled litz wire - 漆包束绞线 (0) 投诉
P:2014-06-23 14:33:28
在90机前面对内屏预热
mykroy - 麦克罗依(一种绝缘材料) (0) 投诉
P:2015-05-25 11:21:28
1、90机采用挤压是模具;
2、挤塑完内屏时,进90机模具时已经完全冷却。
3、内屏料的选择错。分为热塑性与热固性。
dry-cured XLPE-insulated cable - 干式硫化交联聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
