[技术资料] 瑞士AESART100系列产品介绍
P:2014-06-19 15:17:33
<div>瑞士AESA SA是一家拥有35年历史的专业电缆测量实验室(ISO17025),专门提供线缆特性的精准测量设备(经ISO17025认证),质量信息管理系统,体检与解决方案的一站式服务机构。由于其产品的高质量和高可靠性为AESA在全球赢得了崇高的声誉,在通讯和电力电缆的测量和质量管理领域是无可争议的领导者。</div><div>ResTest 100 解决了在绞合线缆线性电阻测量时,由于绞合导线之间的接触电阻的影响而使测量结果的稳定性和可靠性差的问题。新开发的液压夹具可以对被测电缆施加最大达到50’000N的机械压力, 可测铜电缆的截面从 0.5 mm2 至1200mm2 (铝电缆的最大截面为800 mm2). 就其性能及通用性而言,ResTest 100是当今市场上线性电阻测量优秀的仪器。这种集成的电阻电桥不仅操作简单,而且考虑了在线缆线性电阻测量时所有相关的不确定性因素的影响,故可以提供可靠的测量结果。</div>
three Gorges project - 三峡工程,长江三峡工程 (0) 投诉
P:2014-08-19 12:47:32
东西是不错,但价格奇高啊!
ESR - effective signal radiated有效发射信号 (0) 投诉
