[中高压力缆] 电缆偏心度调节
P:2014-06-18 16:30:55
导体线芯截面积150mm2 绝缘标称厚度120mm 在进行交联是首检偏心度20 不合格<div>在生产过程中,上下牵引均设置了旋转。 请问,是否可以通过加大旋转来控制偏心。</div><div>
</div><div>在测偏仪处调节偏心度时,会在某一方向上预留偏心的偏差值。请问 这个预留的偏差值留多少合适?</div><div>
</div><div>还有旋转的转速是如何计算出来的? 怎样才能保证内部导体部扭曲?</div>
transmission capacity - 传输容量 (0) 投诉
P:2014-06-18 16:49:19
120mm厚的交联聚乙烯绝缘吗,那是什么电缆这么厚!
portable test system - 便携式测试装置 (0) 投诉
P:2014-06-19 08:29:52
绝缘标称厚度120mm?!   目前不会有这种电缆的。
dual pay-off - 双盘放线装置 (0) 投诉
P:2014-06-27 11:13:51
写错了 是12mm
single twist strander - 单节距绞线机 (0) 投诉
P:2014-06-27 16:17:09
双旋转的随便怎么搞 偏心都不会大于5  150的又不是50和35的
[aini999xyz 在 2014-6-27 16:18:05 编辑过]
cableconnection - 电缆连接 (0) 投诉
P:2014-06-30 14:39:40
20%? 这偏心也偏得离谱点了吧
solid insulation - 实心绝缘,实体绝缘 (0) 投诉
P:2014-07-15 13:30:42
好东西
high pressure reactor - 高压反应器,高压力反应器 (0) 投诉
P:2014-07-15 13:31:00
不错
cableprintcr - 电缆印字机 (0) 投诉
