[中高压力缆] 交联聚乙烯绝缘电力电缆的详细介绍
P:2014-06-18 16:26:37
重庆科宝电缆交联聚乙烯绝缘电力电缆是采用化学方法或物理方法,使聚乙烯分子由线型分子结构转变为三维网状结构,由热塑性的聚乙烯变成热固性的交联聚乙烯,从而提高了聚乙烯的耐老化性能、机械性能和耐环境能力,并保持了优良的电气性能。
  交联聚乙烯绝缘电力电缆导体的允许长期最高温为90℃,较低绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆和聚乙烯绝缘电缆高,且具有重量轻、结构简单、使用方便、耐化学腐蚀和敷设不受落差限制等优点。
  近年来,公司先后按IEC标准为全国城网改造、首都国际机场、北京西客站、中央电视台、安顺电厂、泰山核电站、二滩水电站、北仑电厂、伊敏电厂、扬州二电厂、上海地铁、宝钢集团、扬子石化等重点工程提供该系列产品,质量优良,获得用户一致好评。
产品标准
  本产品按GB/T 12706.2-2008《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆》、GBT12706.3-2008《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
适用范围
  本产品适用于工频额定电压3.6/6kv~26/35kv输配电线路作配送电能用。
使用特性
工频额定电压
· 电缆导体的最高允许工作温度:90℃。
· 短路时(最长时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250℃.
· 电缆敷设时环境温度应不低于0℃.。
· 电缆弯曲半径:三芯电缆不小于电缆外径15倍;单芯电缆不小于电缆外径20倍。
电缆额定电压的选择
电缆的额定电压应适合于电缆系统的运行状况,用U0/U(Um)kv表示。
· U0
-电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;
· U
-电缆设计用的导体间的额定工频电压;
· Um
-设备可承受的“最高系统电压”的最大值。
· 三相系统用电缆的U0值推荐如下表:
U kv
U m kv
U 0 * kv
A 和B 类系统
C 类系统
3.6
8.7
24
30
36
18
35
40.5
21
26
*:.A类系统──该类系统任何一相导体与地和接地导体接触时,能在1min内与系统分离
B
类系统──该类系统仅包括单相接地故障短时运行的条件,接地故障时间应不超过1h, 但在任何情况下,最长不超过8h每年接地故障总持续时间不超过125h;
C
类系统──不属于A类、B类的系统。
电缆的型号
型号
名称
适用范围
YJV
铜芯交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套电力电缆
室内、隧道及电缆沟等场所,不能承受机械外力。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。
YJLY
铝芯交联聚乙烯绝缘乙烯护套电力电缆
YJY
铜芯交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套电力电缆
YJLY
铝芯交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套电力电缆
YJV22
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
室内、隧道、电缆沟内,或埋地敷设等,能承受一定机械外力,但不能承受大的拉力。
YJLV22
铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
YJV23
YJLV23
YJV32
铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
室内、隧道、电缆沟、竖井或埋地敷设等,能承受机械外力和一定的拉力。
YJLV32
铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
YJV33
YJLV33
型号
芯数
额定电压
3.6/6
6/6 6/10
8.7/10 8.7/15
12/20
18/20 18/30
21/35
26/35
导体标称截面 mm2
YJV YJLV
YJY YJLY
25-800
25-800
35-800
50-630
50-630
50-630
25-630
25-500
35-500
50-400
50-400
50-400
YJV22
YJLV22 YJY23
YJLY23
25-800
25-800
35-800
50-630
50-630
50-630
25-630
25-500
35-500
50-400
50-400
50-400
YJV32
YJLV32
YJY33
YJLY33
25-800
25-800
35-800
50-630
50-630
50-630
25-630
25-400
35-400
50-240
50-185
50-150
souple - 【纺】半练丝 (0) 投诉
P:2014-06-19 09:31:23
很不错
long-length optical fiber - 大长度光纤 (0) 投诉
P:2014-06-19 09:31:36
HIP - hot isostatic pressing热等压加工(拉线模用烧结碳化钨的一种加工工艺) (0) 投诉
P:2026-08-02 10:03:26
encyclopedia - 百科全书 (0) 投诉
